6 315 läst · 3 svar
6k läst
3 svar
Tilluft braskamin storlek??
Börjar komma i det skedet på mitt bygge då det är dags att isolera golvbjälklaget så jag kan lägga in golvvärmesplåtarna , men innan dess måste jag ju ha dragit röret för tilluften till braskaminen! Min fråga är: Vad ska jag ha för dimension på det röret? tänkte köpa en Contura 480 o på broschyren står det att tillusftstosen är 64mm men jag hörde att röret skulle va större än så för att sen konas ner innan spisen?
Avståndet till ytterväggen där röret ska ut är ca 3,5 m!
Nån som har erfarenhet av detta??
Mvh Agne
Mvh Agne
I tilluftssatsen till kaminen så ingår 1 st 64X1000 mm flexrör med kondensisolering, övergångsstos från 64 mm til 100 mm och en väggventil.
Står i monteringsanvisningen om man skall ha längre tilluftskanal än 1000 mm så skall man ha en kanal på minst 100 mm.
Jag har själv satt in en 480 med tilluft och väntar bara på att sotarn skall dyka upp för besiktning.
Står det i monteringsanvisningen på Conturan att man skall ha särskild tilluft? Undrar om det inte stod att man bör ta tilluften separat tidigare??
Kan ju vara bra att veta inför ett kommande projekt...........
480 är det den nya som är lite mer fyrkantig?
Edit:Stavar som en kråka
