14 810 läst · 11 svar
15k läst
11 svar
Tillgänglighet badrum, hur bred ska dörren vara och hur noga är dess placering
Måste karmyttermått badrum vara 100 eller räcker 90?
Måste dörren vara placerad dikt an 235väggen eller kan jag skjuta dörren lite uppåt?
235väggen och 70väggen är icke bärande och muras av 90 leca och för att få ökad stadga i 235väggen tänkte jag låta den få ett L-avslut, grön markering, som stöd för 235väggen.
Blir tillgängligheten upprörd om dörren är 90 bred och att jag av stabilitetsskäl låter väggen vinkla upp en halv lecasten, dvs 25 cm?
Hur noga är tillgänglighetsmåtten? Är de benhårda eller kan det vara ok även om det saknas nån cm här och där?
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Dörrar inomhus är det väl minst 90-dörr som gäller, entré och altandörrar ska vara minst 100..
Det är väl dörrbladet som ska vara 90 cm, då blir karmyttermåttet 100 cm. Annars går inte en transportrullstol in, sådana man har till äldre eller tillfälligt skadade personer. Riktiga rullstolar är 55-65 cm breda.
Du kan flytta dörren högst 10 cm. Man får inte ha för grunt tvättställ, då kommer man inte intill, men 60 cm räcker, och då sticker det inte ut i dörröppningen.
Om det går att sätta dörren på 235-väggen istället slipper du problemet.
Ritningen är bara ett exempel med minimimått.
Är det inte 760mm öppning som är minimimåttet?
I allmänna råden till BBR 3:146 stå det:
Allmänt råd
Dimensionerande mått som är lämpliga med hänsyn till tillgängligheten och användbarheten i rum
finns i SS 91 42 21 (normalnivån).
I standarden man hänvisar till står det:
Allmänt råd
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Har för mig att det fria passagemåttet 0,76m för innerdörrar i bostäder?
Husägare
· Västragötaland
· 313 inlägg
Uselesshar helt rätt. Det jag har valt att göra, av estetiska skäl, är att göra en dörröppning som möjliggör en ”tillgänglig” karmbredd men därefter monterat en smalare karm/dörr. Tanken är ju att man vid behov ska kunna tillgängliganpassa badrummet till en så liten kostnad som möjligt. Kommunen hade inga invändningar. Om jag eller efterkommande hamnar i rullstol kan man enkelt byta ut karmen på mindre än en timme och montera en ny dörr och karm till en minimal kostnad. Det är det som räknas.
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Varför sätter du inte in en 90-dörr direkt?
Husägare
· Västragötaland
· 313 inlägg
Rent estetiskt i ett gammalt hus med gammal målad plankvägg så blir det mer estetiskt tilltalande med en smalare dörr.
din lösning är inte godkänd att möjliggöra tillgänlighetsanpassa i framtidenT TobiasGren skrev:Uselesshar helt rätt. Det jag har valt att göra, av estetiska skäl, är att göra en dörröppning som möjliggör en ”tillgänglig” karmbredd men därefter monterat en smalare karm/dörr. Tanken är ju att man vid behov ska kunna tillgängliganpassa badrummet till en så liten kostnad som möjligt. Kommunen hade inga invändningar. Om jag eller efterkommande hamnar i rullstol kan man enkelt byta ut karmen på mindre än en timme och montera en ny dörr och karm till en minimal kostnad. Det är det som räknas.
Husägare
· Västragötaland
· 313 inlägg
Administrator
· Skåne
· 7 775 inlägg
Jag har flyttat en allmän diskussion om handikappanpassning till den här tråden https://www.byggahus.se/forum/threa...-naer-du-renoverar-allmaen-diskussion.303747/. Här svarar vi på TS fråga.
/Moderator
/Moderator
