Hej! Ska tillfälligt ta bort två radiatorer för att få ner en uppreglad vägg med isolering mot yttervägg i källaren.
Vad gäller VVS har jag noll koll på beteckningar. Vad ska jag sätta för plugg på kopplingarna? Har provat att bara strypa ventilen på returrören samt stänga termostaten men ingen av dem håller helt tätt. Termostaterna har nästan inget motstånd så jag vågar inte lita på att de förblir stängda och returventilerna droppar sakta men säkert vatten även när de är stängda.
När radistorerna ska sättas tillbaka tar jag in rörmokare då rören behöver dras om, men vore skönt om man bara kunde plocka bort dessa själv utan att bara orolig för läckage.
Rören är 16-17mm utvändigt och muttrarna som sitter på radiatorsidan om ventil och termostat är 26mm utvändigt.
Tack på förhand!
Mvh förvirrad snickare
Tack på förhand!
En sådan här blindplugg till vardera koppling, https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...14009172-propp-for-radiatorventil-g10-2361359
Du stänger alltså returen & termostaten, plockar bort elementet och pluggar med ovan nämnda pluggar.
