Då jag lossat radiatorn så upptäcker jag att muttern till pluggen G20 inte passar utan är lite för stor.
Innermåttet på muttern som sitter på radiatorn är 30 mm och muttern till G20-pluggen 33 mm.
Radiatorn är från 30 -talet så det kanske är en utgången dimension.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 281 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 281 inlägg
Ska du proppa en radiator i termostat/returventil gäller dessa:
https://www.rinkabyror.se/artikel/propp-med-mutter-for-10r/
Jag har alla tre storlekar, den som heter, 20R är samma som Hornbach kallar G20, och ingen passar!Krilleman skrev:
https://www.hornbach.se/shop/Propp-for-radiatorventil-G20-forkromad/5112032/artikel-detaljer.html
Hej! Jag är en annan hemmapulare ute i samma ärende. Vill ta bort en radiator i ett trångt utrymme vi har. Jag har köpt lock 1 och trodde den skulle täta öppningen efter radiatorn. När jag öppnar returen (2) så läcker det från lock 1.
Kan jag ha returen stängd permanent? Alltså gäller den bara upp till denna radiator eller stoppar jag hela slingan då?
Eller är det så att istället för lock 1 behöver jag en propp som Krilleman länkar till ovan?
Krilleman
· Södermanland
· 16 281 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 281 inlägg
Den gängan tror jag är inte R25.stilofunk skrev:
Snarare M30.
Se sidan 30 här:
https://www.google.com/url?sa=t&rct...nya_2016.pdf&usg=AOvVaw1KAnRzRNEYPXE4CNcMwbx9
Vat inte vilken gänga du avser är M30, min radiator eller huven jag köpte?
Huven jag köpte hade enligt Hornbach, gängan 25R och den passade på anslutningsröret så problemet är löst, även om jag inte hittade en propp med tillhörande mutter som passade och var avsedda för ändamålet.
Tack för hjälpen.
Tack för hjälpen.
