188 läst · 2 svar
188 läst
2 svar
Tillfälligt golv på betongplatta under renovering?
renovering av enplansradhus byggt på platta, 69. vi ska med hjälp av saneringsfirma ta bort 15 kvm asbestgolvmatta i hall ( ligger limmad direkt på plattan) i plattan går kopparrör / avloppsrör som vi ska byta ut med hjälp av hantverkare. ambitionen är att bo kvar i huset under tiden. överväger att lägga ett tillfälligt golv på plattan, i några veckor, för att kunna bila upp del för del av plattan och byta ut rör varteftersom. tror ni att det är görbart? tips på billigt material till tillfälligt golv? hur påverkas temperaturen i huset av att dra bort mattan? förstår att den blir lägre, men kommer det att bli värsta köldchocken?
Som topmount redan svarat - köp billigt skivmaterial och ett gäng lämpliga skitmattor i en second hand-butik/på loppis.N Noakpoak skrev:renovering av enplansradhus byggt på platta, 69. vi ska med hjälp av saneringsfirma ta bort 15 kvm asbestgolvmatta i hall ( ligger limmad direkt på plattan) i plattan går kopparrör / avloppsrör som vi ska byta ut med hjälp av hantverkare. ambitionen är att bo kvar i huset under tiden. överväger att lägga ett tillfälligt golv på plattan, i några veckor, för att kunna bila upp del för del av plattan och byta ut rör varteftersom. tror ni att det är görbart? tips på billigt material till tillfälligt golv? hur påverkas temperaturen i huset av att dra bort mattan? förstår att den blir lägre, men kommer det att bli värsta köldchocken?
Vad gäller påverkan på inneklimatet så är effekten av er åtgärd avhängig bl.a. hur mycket isolerande material som tas bort och den avkylande ytans storlek. Även kåkens storlek i övrigt och uppvärmning har betydelse. Det är därför i princip omöjligt att mer än gissa i vilken utsträckning innetemperaturen kommer att påverkas.
Vi fick det påtagligt kyligare inne då vi tidigt förra våren kastade ut golvet (allt ovan plattan) i en ca 10kvm/m3 stor hall i ett boningshus om 100kvm, byggt på oisolerad platta. Vi bor dock i en fd sommarstuga med rätt pissig isolering och LLVP som primär värmekälla, och bytte dessutom syll under en dag.
Tror att det var i mitten av mars. Marken var typ maximalt nerkyld och det var dessutom rätt kallt ute.
Det var dock inte tal om någon "köldchock" (bortsett möjligen från dagen för syllbytet).
Vi hade otroligt mycket att göra och hade inte haft möjlighet att planera, varför vi inte hade några isolerande mattor på golvet.
Kort sagt - det blir kallare, ni överlever och kommer att ligga på utföraren som f.. för att denne inte ska ta andra jobb emellan, utan faktiskt bli klar inom den tid ni på förhand bestämmer.
Spårad cellplast med golvvärme ovanpå betongplattan i uterummet
Byggmaterial & Byggteknik -
Använda betongplatta som golv, glätta vs slipa
Golv -
Golvläggning på oisolerad betongplatta
Vattenburen golvvärme på gammal betongplatta
Golv -
Golvvärme på Oisolerad betongplatta
Värme allmänt
