En toalett läcker i skarven mellan tanken och den nedre delen. Det är vid spolning det läcker, i varje fall då det läcker mest så det är inte själva tanken utan snarare ett utrymme vattnet passerar vid spolning som gränsar till skarven. Den bör förstås bytas men det passar inte att göra det nu. Finns det någon som har tips på någon tätningsmassa eller annan metod som kan användas för att täta tillfälligt trots att skarven är blöt så att det är svårare att få fäste.
Tec7 har jag använt på fuktiga/våta ytor med stor framgång.F FGLIN skrev:En toalett läcker i skarven mellan tanken och den nedre delen. Det är vid spolning det läcker, i varje fall då det läcker mest så det är inte själva tanken utan snarare ett utrymme vattnet passerar vid spolning som gränsar till skarven. Den bör förstås bytas men det passar inte att göra det nu. Finns det någon som har tips på någon tätningsmassa eller annan metod som kan användas för att täta tillfälligt trots att skarven är blöt så att det är svårare att få fäste.
Om det nu inte går att täta på annat vis.
Edit - Uppfattade det som att TS tänkte byta stolen i senare skede.
Produkten sitter där den sitter när den har torkat.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 704 inlägg
Svårt att föreslå något som inte är silikon och som därmed ger extraarbete senare. Vatten hittar en väg utåt/neråt om det inte är 100% tätt. Har du en bild på ”holken” så kan vi ge dig förslag.
Erfarenhet av tätning med Multiseal ?
Vatten & Avlopp -
Tillfälligt golv på betongplatta under renovering?
Byggmaterial & Byggteknik -
Braskamin tätningslist/tätningsrep material
Ved, Pellets, Flis -
Blottlagd takfotsläkt, tillfälligt utan hängränna
Vatten & Avlopp -
Tillfällig tätning runt fönster
Fönster & Dörrar
