8 494 läst · 7 svar
8k läst
7 svar
Tillfällig flytt av varmvattenberedare
Jag håller på att renovera en tvättstuga och skulle vilja ställa min vv-beredare utanför tvättstugan tillfälligt och ansluta den till vattensystemet med förlängningsslangar. Vad är det för slangar och får man göra en sådan montering själv?
Ett alternativ kanske vore att tappa ur vv-beredaren och ställa den tom utanför tvättstugan under renoveringen (vi har tillgång till varmvatten i närliggande fastighet).
Jag har samma fråga. Vi har dock inte tillgång till annat varmvatten,
så problemet måste lösas. Eftersom vi är nybörjare och tänker försöka fixa tvättstugan själva,
så kommer det ta tid, och vi vill inte vara utan varmvatten så länge....
Jag tänkte använda PEX-rör och tillfälligt ställa varmvattenberedaren direkt utanför tvättstugan.
Några synpunkter på detta?
Eller ännu bättre , eller ja , men iaf , jag tänkte mer att man förlängde utloppet från säk.ventilen tillbaka in till avloppet.. Så att säga , så slipper man bunken , bara att kolla lite då o då ifall läcka skulle upptså.
Jag hade tänkt koppla även säkerhetsventilens utlopp till röret som det satt i från början,
dvs sammanlagt 3 st PEX-rör. Däremot är jag lite nervös över att hela varmvattenberedaren ska stå
i hallen i källaren, där jag absolut inte vill ha något vattenläckage. Jag ställer förmodligen en bunke under hela ventilpaketet som en extra säkerhetsåtgärd.
Jag har även funderat på att sätta en sådan här huvudventil med droppdetektor direkt efter vattenmätaren:
http://www.comtech-control.com/
Den verkar bra att ha generellt, inte bara för att jag ska skruva själv på några vattenrör.
Jag körde med PEX i sommarstugan när jag tillfälligt flyttade beredare. Risken för läckage vid anslutning skiljer sig inte om du kör med PEX eller koppar, möjligtvis om den placeras så du kan snubbla över slangarna och att de då lättare kan dras ur sin koppling men det är nog mest i teorin.
Saknar tydlig info: tillfällig flytt av värmeväxlares innerdel.
Värme allmänt -
Tillfällig flytt av varmvattenberedare..
Vatten & Avlopp -
Flytta innedel luft/vatten pump tillfälligt
Värme allmänt -
Flytta varmvattenberedare
Vatten & Avlopp -
Tillfälligt lossa fiberkabel och fiberbox för renovering av vägg - ej flytta något.
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G
