TheImprovisor
Har haft snickare som gjort en tillbyggnad som står på krypgrund. Utvändigt är allt klart.
Nu är det dags för mig att börja invändigt.
Vad rekommenderar ni vad gäller blindbotten? Spika underifrån eller lägga skivor mellan bjälkarna?
Om det finns plats under, så du kommer åt att spika eller skruva hela skivor underifrån är det naturligtvis bäst.
Du får plats med mer isolering, och får det lätt tätt mot luftläckage.
kulle och 1 till
Ett enklare alternativ kan vara att göra så här.
Alltså 22x45 brädor under golvbjälkarna, på vilka 10 mm konstruktionsplywood vilar, och bildar blindbotten. då kan man lufttäta med utefog där blindbottenskivorna vilarmot brädorna.
Schematisk ritning som visar golvbjälkar, upplagsbrädor och blindbotten i svart, rött och blått.
Svart = 45 mm golvbjälkar
Rött = 95 mm upplagsbrädor
Blått = 10 mm blindbotten
Att jag är noga med att lufttäta under beror mycket på att vårt första hus hade en mycket dragig torpargrund och låg på ett blåsigt ställe.
Och det var inte kul när vattnet frös i toalettstolen på grund av kalldraget i -20°C vinterstormar.
TheImprovisor
Aj då, skall naturligtvis vara 22x95 mm.
Men det förstod du väl själv :)
TheImprovisor
Så där är vår trossbotten uppbyggd, fast istället för plywood har vi använt trossbottenskivor. Säljs i ”rätt” mått så de passar direkt vid cc600.
TheImprovisor
PeterFalun
skruvade fibercementskivor underifrån på ett projekt
bra om man förborrar skivorna
TheImprovisor
en hur är det mde det här med ånggenomgångsmotstånd?
Är det inte fel med ett helt ångtätt material, som jag antar att fibercementskivorna är,
på utsidan av isoleringen?
TheImprovisor
Visade sig att snickarna redan förberett för denna lösning :D
Var ju lite dumt av mig att inte kolla ordentligt innan jag slängde ut frågan. :sweat:
Äsch då, nu vet du ju att det blir en bra lösning på "problemet" :)
TheImprovisor
