Grannens Häck
Har en liten stuga jag vill tilläggsisolera utanpå befintlig panel.
Hur funkar det, hur mycket bygger det ut?
Någon som har bilder?
Grannens Häck
Dom guider jag hittat när man utgår från stående panel och tilläggsisolerar till ett slutresultat med stående panel så försvinner luftspalten.
ska man verkligen bygga bort luftspalten?
Det enda är ju, tycker jag, att det blir så oestetiskt med fönstren som liksom sjunker in i fasaden om man gör så
Ta bort den gamla panelen först så du inte får luftrörelser där då den nya isoleringen inte får lika bra verkan
Rejäl och 1 till
Beroende av takfotslängd, men 45mm, brukar vara max. Men det är en utseendefråga och det kan du bara själv bedöma.
mexitegel
Grannens Häck
I dagsläget är stugan en byggbod med platt tak så mycket spartansk.
Tanken är tilläggsisolering och sen sadeltak uppepå
Då kan du isolera mera och sedan bara anpassa takstolarna.
Grannens Häck
Jag tänkte inte ta bort gamla panelen, ska gå att behålla.
Ta bort gamla panelen. Du tappar effekt på isoleringen med den gamla panelen kvar.
mexitegel och 2 till
Nej bort med den!
Alla som påstår något annat vet inte vad dom pratar om
Rejäl och 1 till
Grannens Häck
Nej bort med den!
Förklara varför den ska bort så jag förstår.
Med stående lockpanel och tilläggsisolering så försvinner inte luftspalten. Men det kräver lite mer virke och tid.
Du får luftrörelser i den gamla panelen som gör din nya isolering mindre effektiv.
Rejäl och 1 till
Nej bort med den!
på vilket sätt skulle ett trälager till i väggen minska isoleringen?
Visst man får se till att eventuella hålrum inte är ventilerade.
/ATW
