Vi bor i en mindre gård från 1926, med ett fd stall/ekonomibyggnad som byggts ihop med boningshuset via en tillbyggnad.
Studion (fd stallet), är mer eller mindre oisolerad och tre sidor behövs tilläggsisoleras. Två av sidorna, en gavel samt en långsida, är klädda med eternit ytterst, sen tegel tror vi med luftspalt på ca 300mm samt murade Leca-block. Se bild.
Insidorna putsade med korsvirke, troligen gjort på 90-talet, uselt hantverk, dokumentation saknas. Måste inte behålla korsvirket synligt då det inte är ursprungligt.
Fjärde sidan är enbart puts och korsvirke, möjligen nåt skivmaterial att hålla putsen. Två små träfönster med fuktskador som ska bytas till höga industriglas. Det finns gott om plats vid takutsprånget. OBS - endast naturmaterial, ingen plast!
Hur tilläggsisolerar jag smartast utifrån, utan att flytta köldbryggan?
Tacksam för tips om både tillvägagångssätt och material.
  • Byggplats med betongfundament, träribbor, delvis rivet tak i bakgrunden, oskarp person till vänster. Renovering eller konstruktion pågår.
