![Oisolerade vattenledningsrör under trägolvet i ett utrymme med synliga stenväggar och stödpelare.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/526/526948-9f1e5a7eba368e8c1f2848b2a5db5f4e.jpg)
Jag tänkte tilläggsisolera våran utbyggnad där badrum och tvättstuga huserar. Har bara bott i en vinter och hade då problem med frusna vattenledningar, fruset avlopp och kalla golv (golvvärme el).
Hur ska jag gå tillväga.
Mvh Stefan
är det bara undersidan?
borde gå att regla och isolera samt skruva trossbottenskivor underifrån.
sen behövs ett snyggt avslut för det man ser från sidan.
tjockkeken på isolering minst 200mm tycker jag.
undrar om vöggarna är isolerade?
Ja det är så jag tänkte att jag skulle göra, och avsluta med en offerbräda.
Väggarna är isolerade.
Vilken typ av isolering bör användas?
vi bygger nytt och i mitt fall har vi en betongplatta som ligger på pelare.
det är iallafall en undersida som behövde isoleras och man använda paroc 200 eller 220mm.
det är deras fasadskiva
sen är det en form av läkt, för luftspalt samt fibercementskivor
