1 620 läst · 11 svar
11 svar
Tilläggsisolera på insidan samt lägga nytt golvspån, i vilken ordning?
Hej alla!
Jag ska tilläggsisolera på insidan, men även lägga nytt golvspån och isolera bjälklaget.
De nya "väggarna" på 45mm, bör dessa stå och fästas direkt i golvbjälkarna, isoleras och gipsas, eller bör jag börja med att lägga spångolvet och sedan ställa och skruva/limma "väggarna" ovanpå det nya spångolvet?
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 449 inlägg
Jag hade lagt golvet först. Blir nog enklare att bygga. Antar att du ska lägga ett flytande klickgolv efteråt?
Husägare
· Västerviks kommun
· 425 inlägg
Jag hade gjort golvet först. Mest praktiskt.
Ja precis,
1. Golvet ska rivas upp, det ska isoleras för idag är det ingen isolering där.
2. Jag ska isolera innerväggen med en 45a
3. Jag ska regla utanpå den 45an och sätta en till 54a för att undvika köldbrygga
4. Jag ska sätta golvspån
Sedan ska jag även sätta sådan Isover Vario Ångbroms
Så det är allt detta jag undrar lite i vilken ordning
Ja precis,
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 449 inlägg
Ska du ha dubbla 45 med isolering? Då skulle du kunna regla upp den inre som en innervägg och då få yttre 45 skiktet utan reglar, ingen köldbrygga alls.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 449 inlägg
Jag menade att du skippar yttersta regeln helt och hållet. Bara isolering där. Tummregeln är ju att minst 2/3 av isoleringen är på utsidan av ångbroms/spärr.
Tilläggsisolera källarväggar från insidan eller inte?
Grund & Markarbeten -
Tilläggsisolera källare med leca isoblock ifrån insidan.
Isolering -
tilläggsisolera gammalt hus Insidan
Isolering -
Isolera insidan av yttertak med tilläggsisolerad utsida.
Tak & Vind -
Dränera och tilläggsisolera källare som har väggar som ligger under hus samt garage.
Grund & Markarbeten
