jag funderar på om jag klarar mig med en rullställning och stege för att sätta tilläggsisolering och ny liggande panel på min 1,5 plans villa med plan mark runt om? Eller måste man ha en sån jätteställning?
Man klarar allt om man bara vill :) Men jag skulle inte göra det med bara rullställning. När vi målade om på landet köpte vi en aluminiumställning från monzon, och det är nog bland de bästa investeringar som vi har gjort alla kategorier.
Man sätter upp den på en halvtimme på två pers, och när man väl har skruvat fast den i väggen så är den betydligt stadigare än att stå på en stege eller rullställning.
Den vi har på landet är två plattformar, som går att ställa på höjden eller bredden, så ingen jätteställning. Men eftersom den är så enkel att flytta så funkar det bra ändå. När jag skall byta fasad på kåken här hemma så kommer jag nog köpa en med minst tre plattformar, för att få det ännu lite smidigare.
Köp en haki-ställning eller motsvarande på blocket, du kan sälja den för samma pengar när du är klar.
Köp en ny eller beg. typ Haki, Layher, Zipup.
Bäst med ställning på bredden till liggande panel.
Går alltid att sälja vidare.
Du kommer bli tokig av att flytta ställningen hela tiden, jag panelade om framsidan med liggande panel från en stege. O det blir samma med en ställning som inte täcker hela fasaden.
Du ska upp o sen ner o flytta ställningen och så upp igen och sen ner o repetera.
Så antingen en ställning som är nog bred eller så är ni 2 som kör från varsin stege.
Jag har hyrt en riktig ställning för min tillbyggnad som är på plats nu, ni tycker med andra ord att jag borde hyra den en stund till och använda på resten av huset? Total hyrkostnad kanske 20
...då kan ju ju köpa en beggad Haki istället.
