Vi har bosatt oss i ett hus/stuga i Skåne, 1,5-plan, 90 kvm med källare. Det är kallt inomhus nu på vintern, vi har 16 grader inomhus med runt nollan ute, trots full värme. I fönsterkarmarna är det bara 8 grader...
Idag bestämde vi oss för att ta bort några brädor av ytterpanelen under ett fönster för att se om det skulle gå att dreva bättre runt fönstret. Vi blev väldigt förvånade och en aning förskräckta av att se att isolering var någon form av sandig lera...
När vi såg leran ville vi genast byta ut den mot något material som isolerar bättre. Vi bestämde oss för att ta bort leran i det fack på 600x1200mm där vi tagit bort ytterpanel under fönstret för att inspektera.
Det verkar som att väggarna består av lersten (24x12x6cm), och inbäddat i leran finns stående träreglar, ca 2-tum-4 (i alla fall vid fönstret där vi tittat). Innerpanelen är tretex-skivor som ligger direkt mot lerstenen. Tjockleken på leran, dvs avståndet mellan innerpanelen och ytterpanelen är ca 25cm.
Kan man ta bort leran och ersätta den med tex stenull?
Det var nämligen min första tanke. Efter närmare eftertanke är jag inte längre säker på att det skulle gå att ta bort leran. Kan det vara så att huset väggar tills viss del bärs upp av leran? Och skulle bli mindre stadigt ifall leran togs bort? Kanske skulle huset rent av falla ihop?
Ifall det är bäst att behålla leran i väggarna, hur bör man i så fall tilläggsisolera väggarna så att vi får en behaglig temperatur (21-22 grader) inomhus även på vintern?
Eftersom att boytan är liten vill vi helst inte isolera inåt.
Några bilder från dagens arbete:
Hörn av ett hus med skadad fasad och en gammal rostig skottkärra.
Ett hörn av ett hus med vitmålad trävägg och exponerad stengrund. Skottkärra fylld med grus framför. Träd bakom.
Husfasad med skadad grund, murbruk och sten i skottkärra, renoveringsarbete pågår, fönster med röda lister, trädgård i bakgrunden.
Renoveringsarbete på hus, vägg saknar panel, stenar i skottkärra, utomhus i dagsljus.
Reparation av husgrund, skottkärra, träspade, avtäckt del av fundament, vit timmervägg, fönster, trädgård i bakgrunden.
Husfasad med isolering exponerad, pågående renovering eller reparation, omgiven av grönt gräs och träd.
Vit husvägg med brandskador vid grund, rött fönster, trädgård och träd i bakgrunden.
Ett par till bilder som visar väggens konstruktion.
  • Gamla, vitmålade fönsterkarmar, igenmurat fönster, tegel, träplankor, slitna material, utomhus, renoveringsbehov.
  • En tumstock mäter ett gammalt trä- och lerhus. Slitet, traditionellt byggnadsmaterial i närbild.
Förstår du har svårt att få varmt i huset, det är ju i praktiken helt oisolerat.
Huset var ju ursprungligen väldigt bra på att kunna ta emot & avge fukt, men iom den senare ditsatta träpanelen så är den faktorn i praktiken borta.
Tror tyvärr ni kommer att få göra en stor insats här, för att energieffektivisera huset. ( se det som en investering)
Och panelen ser ju ut att vara lite på "sista versen", så det kanske inte gör så mycket att riva ner den.
Du måste utreda lite hur huset är uppbyggt med bärande väggar, balkar, tegel osv, sedan skulle jag rivit ner allt utom bärande reglar in till innerväggarna tretexen.
Isolera sedan så mycket ni kan & sätt ångduk samt ny panel.
Du kommer få ett helt annat klimat i huset, & mycket lägre elräkningar.
Husets värde kommer också höjas en hel del.
Microkatten
I Skåne var korsvirke vanligt förr, med lera, lersten eller brändtegel i facken, men man byggde också rena lerhus samt hybrider. Man använde de material som fanns till hands och vad man hade råd med. Även om obränd lera till synes enkelt smulas sönder så kan leran och lerteglet ha en bärande funktion. Leran isolerar inte så bra ,men den har andra fördelar som lagring av värme, fuktreglering och vindtäthet.
Att förändra husets konstruktion och material kan utgöra en risk för t.ex. försämrad hållfasthet och introduktion av mögelproblem. Jag rekommenderar starkt att du inte river och förändrar mer innan du har mer kunskap om huset, dess konstruktion och hur man lämpligtvis kan underhålla och reparera huset baserat på husets egna förutsättningar.
I Skåne finns det en organisation av företag - BEVIS, Byggnadsvård i Skåne - som har kunskap om gamla hus och hur man bäst renoverar dessa. Ta gärna kontakt med något av dessa företag för rådgivning. Andra organisationer med kunskap om gamla hus inkluderar Slöjd och byggnadsvård - där du kan få gratis rådgivning och gå kurser - samt byggnadsvårdsföreningen.
Den största boven när det gäller kalla hus är drag, så det är det första du skall kontrollera. Det brukar uppstå runt fönster, dörrar och i hörn och andra möten mellan vägg, golv och tak. Om du har kallvind så försvinner värmen gärna upp på vinden, så se till att det finns rimligt (ej för mycket, då kan det uppstå andra problem) med isolering i bjälklaget upp mot vinden.
Det finns många åtgärder att göra, och det bästa är att på ta ett helhetsgrepp på lång sikt, baserat på husets förutsättningar.
Oldboy
Instämmer med Microkatten.
Jag skulle inte vara förvånad om lerteglet har både en bärande och sidolastuppstyvande funktion. Det är misstänkt om stommen är "inbakad" i lerteglet.
Ni måste ha koll på hur stommen är gjord, runt hela huset, inkl innerväggar som mkt väl kan vara mer eller mindre bärande på gamla hus.
Att tilläggsisolera utanpå går normalt fint, men det förändrar husets estetik mer eller minde väsentligt, beroende på hur tjockt man brer på.
Det är Skåne, så relativt blåsigt alltså. Vindtätning är helt avgörande för inneklimat och energiåtgång. Det är inte helt trivialt att vindtäta gamla hus effektivt, särskilt när det blåser på ordentligt.
Sedan ska man inte glömma att det finns inget så effektivt sätt att hålla undan smågnagare som murverk. Modern isolering kräver rejält med massiva material runtom för att stå pall mot de ständiga gnagarattackerna.
