Hej alla!
Vi har ett kyligt trapphus som behöver tilläggsisoleras inifrån (vi får inte isolera utifrån). Huset är gammalt och bara isolerat med sågspån & kutterspån. Vi kommer fortsätta med liknande material och kommer välja antingen cellulosaskivor eller träfiberskivor - är de likvärdiga?
Vi ska isolera med 45 mm skivor längsmed ytterväggen och runt ytterdörren. Problemet är att vi har läst både att man behöver en ångbroms och att den inte behövs. Vad säger ni på forumet? Om den behövs, ska den sitta framför eller bakom den nya isoleringen?
Vi tänkte regla upp direkt på pärlsponten som sitter där idag och sätta ny pärlspont över. Väggen är idag uppbyggd inifrån och ut:
pärlspont - spontade, liggande brädor - ca 12 cm kutterspån - gammal vindpapp - liggande ytterpanel - ny vindpapp - stående ytterpanel med lockläkt.
Tacksam för lite rådgivning!
Nu är jag lite partisk eftersom jag är ÅF för träfiberskivor. Vet ej hur utbudet är där du finns men här är träfiberskivorna billigare. Tror dessutom att de har högre densitet, men ej säker.
Jag rekommenderar ångbroms direkt innanför den nya innerpanelen. Annars kan dubbla väggskivor med förskjuten och spacklad skarv vara likvärdigt med ångbroms.
Carro_D
Jag skulle riva mer och ta bort kutterspånet, lägga 15 cm linisolering eller annat liknande som kan hålla fukt och lägga vindpapp ytterst. (eller innerst, kolla med någon som kan) Inåt skulle jag sätta tillbaka den liggande sponten och därefter sätta pärlspont. Det ger sammantaget en tunnare och varmare vägg.
Vindpapp ytterst eller innerst? Man bör nog ha lite kunskap om fukt i byggnader innan man ger råd.
Carro_D och 1 till
Eftersom det inte handlar om att röra utsidan alls så behöver man nog inte diskutera vindpapp iallafall..........Jag skulle isolera med 45mm som tänkt är och sen strunta i all slags papp och broms på insidan.
Carro_D
Wow, jag har inte fått en enda notis på att någon svarat i tråden?! Ber om ursäkt att jag inte kollat manuellt och faktiskt svarat!
Jag har nu även pratat med några ÅF och det blir träfiberisolering med en ångbroms från Isolina närmast den nya pärlsponten.
Jag har fått hem allt men hitintills bara hunnit regla då vi har en elmätare på den väggen. Den ska Eon får flytta ut på fasaden innan vi fortsätter.
Edit: såg nu att jag råkat komma åt knappen som stänger av notiser helt...
Förstår din tanke och tror absolut vi hade fått bäst isolering om vi öppnade upp och tog bort spånet. Men vi har ett plank hus där reglerna går i långa fack från våning 1-3, för att få bort spånet hade vi behövt ta in en sugbil eller liknande och pengarna finns inte för ett så stort projekt.
Hej, vi kommer att göra som du föreslog med ångbromsen innerst. Tack för svaret!
Utbudet här är riktigt dåligt när det kommer till produkter som hamnar inom kategorin byggnadsvård. Allt måste beställas, om de ens har produkten. Istället vi köper nästan allt vårt byggmaterial på nätet och får leva med fraktkostnaderna istället ;)
Blev 45mm träfiberisolering från Bauhaus och pärlspont & golvsockel från Listspecialisten i Piteå.
Uppföljningsfråga: när jag ska tejpa skarvarna på ångbromsen, behöver jag använda en speciell tejp gör just ångbroms eller kan jag även använda samma tejp som vid ångspärr?
Hemmakatten
Isolina har speciell papptape. Även den "andas", till skillnad från den mesta av annan tape.
Ok, så det krävs en tejp som "andas"? Har troligen inga byggvaruhus i min stad som har den typen av tejp så jag hade hoppats att annan tejp fungerade så jag slapp beställa ;)
Om du inte tänker använda små papperslappar och tejpa ihop till ångbroms så spelar det ingen praktisk roll vilken tejp du använder. Det blir ju inte ångtätt av utspridda tejpremsor, och även om så vore så skulle inte det heller spela ngn roll. Iaf inte om utrymmet är uppvärmt året om.
Carro_D
Det argumentet låter väldigt vettigt i mina öron! Plus att då slipper jag beställa tejp och vänta till nästa vecka innan jag kan fortsätta (y)
Diskussionen känns konstig, insidan av en yttervägg i ett varmt rum ska vara ångtät. Nu pratas det i princip om en rädsla för att det skulle råka bli just ångtätt.
Som sagt vanlig tejp går bra, även vanlig ångspärr hade gått bra. Ångbroms är bara en mer diffussionsöppen plast som är bra i vissa speciella fall. Den är mycket dyrare så onödigt om det inte behövs.
Daniel 109
Jag har inga ångspärrar eller plast i några andra väggar i huset, bara trä och sågspån, så jag blev rekommenderad att fortsätta på diffusionsöppna material nu när jag tilläggsisolerar från insidan. Av det jag själv har läst om gamla hus och liknande verkar det vara att föredra framför ångtätt.
Bra med en till röst på vanlig tejp! (y)
