1 581 läst · 2 svar
2 svar
Tilläggsisolera golv "underifrån" (i krypgrund)?
Vi har ett hus som tidigare ej använts på vintrarna utan bara som sommarbostad.
I våras renoverade och byggde vi till det och nu när vintern är här så dyker det upp saker som vi tidigare aldrig kunnat känna till.
Golven i huset är iskalla. när det är -10 ute så är golven ca 12-14 grader varma inne (i luften ca 20gr)
Huset värms med luft till luft värmepump. Huset är inte större än 50 kvm ex utbyggnad.
Huset är putsat med en stomme i hålbetong.
Oljefyllda element komplettar luftpumpen i vissa delar av huset.
Huset står på en krypgrund ca 70 cm hög.
I golvbjälklaget är det sågspån som isolering ca 15 cm tjockt.
Det är i minsta laget så man får räkna med att golven är lite kyligare såklart men vad kan man göra för att få en bättre tempratur på golven?
En tanke jag har är att tilläggsisolera underifrån, det finns gott om utrymme och borde vara rätt så enkelt tänker jag, men ger det någon effekt?
Är det någon som har någon erfarenhet av detta?
Jag har lagt golvvärme och isolerat underifrån, men hade nog 120 cm i snitt, det jobbigaste var att riva ut den gamla isoleringen (mineralull från 60-talet blandat med muslort) Det är tråkigt att jobba i krypgrund.
