1 226 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
Tilläggsisolera fritidshus.
Mitt fritidshus ska bli mitt hem och i dagsläget dyrt att hålla varmt.
Tänkte lägga till 50 mm isolering och planen är att byta panel från liggande till stående.
Har i dag 70 mm isolering med Fjällpanel och tänkte mig ta bort den panelen. Lägga på liggande reglar, isolering och sedan ny stående panel.
Tänker jag rätt?
Tänker jag rätt?
Vi har gjort liknande men då med två lager 45mm reglar plus isolering. Fungerar bra. Du kan behöva flytta ut fönster så att de inte sitter för djupt. I fritidshus är karmarna ofta spikade så det blir till att ha en tigersåg till att kapa spikarna.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 723 inlägg
Det borde funka. Tänk på att du behöver en extra spikregel när du kör stående panel. (En vertikal för ventilation och en horisontell att spika panelen i.
Ska du bo där permanent hade jag tagit så mycket isolering som möjligt. T.ex. 80mm fasadskiva
Har i dag 70 mm så min tanke var att lägga på 50 mm. Sätta en 45 regel horisontalt cc 60 mm och ha att spika i.
Frågan är ska jag riva bort vind pappen?
Ska det ny papp eller är det plast som gäller mot panelen?
