Jag har ett 7x20 m enplans kedjehus byggt 1977 med platt tak.
För 4 år sedan lade vi på ett låglutande (6 grader) sadeltak direkt ovanpå det platta taket för att slippa de vatten-läckage vi plågats av flera gånger.
Påläggstaket består av takstolar, c:a 50 cm höga med 120 cm delning, som ligger på det gamla taket med utstickande 25 cm takfot.
På takstolarna har vi 22 mm råspont och sedan pappbeklädnad.
Så här ser tvärsektionen ut:
Schnittdiagram av en takkonstruktion med detaljerade dimensioner och materialbeskrivningar, inklusive isolering och bärverk.
Det som syns under takstolarna är det gamla taket.
Nu undrar jag om det är möjligt att förbättra isolationen av huset genom att lägga nån sorts lösisolering på det gamla taket mellan takstolarna?
Man kommer åt via gavlarna (små inspektionsluckor c:a 25x25 cm) och en större lucka i mitten av huset (där det är en atriumgård fram till centrumlinjen av huset). Så nån sorts slang skulle kunna användas.
Man kan inte krypa inne under taket däremot.
Skulle en sån här åtgärd kunna minska värmeförlusterna från huset?
Vi satte in luftvärmepump för 8 år sedan och då minskade årsförbrukningen från 22.000 till 18.000 kWh/år.
Jag misstänker att mycket värme försvinner genom taket...
klaskarlsson
Har jag postat detta på fel sub-forum?
