Jag ska inreda ett loftrum över ett garage. Det är snedtak och det finns inget utlopp draget genom taket.
Kan man ta till- och frånluft från samma vägg? Det kommer vara en dörr och två fönster i en vägg. Väggen mittemot går in i garaget så tänker det är dumt att ta till- eller frånluft från ett annat innerutrymme.
Är det endast ett sovrum på loftet? Då ska du ha friskluft/tilluft in och en frånluftsventil, den kan då vara mot garageutrymmet.
Och en toalett. Men inget duschutrymme eller kök.
Då kan du installera en fläkt i wc om det går att dra ut ventilen via yttervägg. Det är att föredra.
fribygg
Ok en elektrisk fläkt i WC. Och tilluft kan gå i samma vägg då? Finns som sagt bara en vägg ut mot fria luften.
Jodå. Det går i olika rum så det är prima.
Danne12345
Tackar!
