522 läst · 7 svar
522 läst
7 svar
Till och frånluft i samma utrymme.
Har en fundering.
Vi har en bostad där man har mekanisk frånluft med fläkten ute på taket.
Frågan är då vardagsrum och kök är öppen planlösning. Där man hämtar via fresh 90 luft utifrån. I köket sitter frånluftsdonet.
Det andra frånluftsdonet sitter i badrummet.
I de två sovrummen sitter fresh 90 med friskluft in.
Men då sovrumsdörrarna oftast är stängda så blir där sjukt dålig luft i dessa rum.
Utanför sovrummen går kanalen till köket.
Jag har två val.
Såga upp galler i dörrarna eller vad tror ni om att såga upp till kanalen med frånluft och sätta ställbara don så man kan få ner flödet rejält i sovrummen.
I min tankegång bör detta fungera vad tror ni?
Jag har två val.
Lämna sovrumsdörrarna lite öppna eller ett galler i dörren är vanligast/enklast.P piggelin_swe skrev:Har en fundering.
Jag har två val.
man brukar inte blanda de bägge i samma rum, enbart tilluft i sovrum !
Jag har själv lite liknande problem och tänker mig att öka på min frånluft genom att sätta en frånluft i hallen utanför sovrummen så jag tycker du gör både och, sågar en spalt i dörren och sätter en frånluft i hallen allt för att den luft som kommer in skall cirkulera på fler kvadrat
Om man skulle göra som du tänker så tror jag problemet är att luften som kommer in ventilen sugs direkt längs taket och sugs ut och ger inte den luftrörelse som man vill åt
Ventilationsaggregat med både till och frånluft i samma apparat?
Ventilation -
Spisfläkt tillsammans med frånluftsfläkt i radhus
Ventilation -
Luftvärmepump och frånluftvärmepump tillsammans
Värmepumpar -
Till- och frånluft i samma rum
Ventilation -
Gammal kakelugn tillsammans med frånluftsvärmepump
Värme allmänt
