250 574 läst · 931 svar
251k läst
931 svar
Tidsresa från 1960 till 2020 med begränsad budget och eget arbete
Där åkte den lilla biten av väggen bort för att egentligen bredda för nya karmen, men efter att ha mätt ytterligare en gång och tänkt på ljusknappar och foder osv. Så kommer vi att behålla samma bredd på den nya karmen. Väggen som ska reglas upp kommer att göra så att vi kan fälla in ljusknappen (dvs. Flytta den från väggen man ser på bild två) samt fälla in brytare för elektriska golvvärmen som småningom ska på plats.
Vi var tvungna att använda oss av stöttor på två ställen för virket var så pass bångstyrig, men med lite trälim, skruv och sedan gipsbruk håller det nog fint.
Sambon föreslog att vi skulle sätta igen det lilla hålet som är längst in, dels för att det inte fyller någon funktion och dels för att det kommer att bli bökigt att städa där inne framöver, så vi har börjat att regla upp för gips.
Fyllt igen alla hål vi kan hitta med gipsbruk, både på väggar och även den nya passbiten. Det kommer bli bra detta!
Jag skulle vilja ha lite tips och åsikter från er gällande kakel och klinkers.
Vilken färg och storlek på kakel och klinker ska man köra på tycker ni? Det är ju ett väldigt litet rum så bör man tänka på val av storleken och hur? Tyck till!
Jag slänger in två kort på vad vi har tittat på och funderar kring. Men jag vill veta vad ni tycker!
Jag hade spontant valt ljusa plattor eftersom rummet är litet.
För att det ska gå att lägga stora plattor, över 30 cm, på golvet måste det vara 100% plant. Hade alltså valt max 30 cm, gärna mindre
Om man tänker på husets ålder så passar 15x15 cm bra
tack för ett bra tips! Vi kommer att flytspackla golvet så det blir nog 100% plant, men val av storlek är nog smart som du säger, typ 15x15! ☺️Åsa Lund skrev:
Spackla igen alla ställen och montera upp innertak samt spottar.
