251 030 läst · 931 svar
251k läst
931 svar
Tidsresa från 1960 till 2020 med begränsad budget och eget arbete
konvektorn är på plats och blåser varm och skön luft!
På sista bilden har jag lagt igen de värsta hålen med gipsbruk. sen ska hela väggen bredspacklas och målas
Genomgången in till walk in closet och konsolerna på plats.
Vi valde att inte bredspackla väggen och lägga allt för mycket tid på den, då tanken är att göra om hela rummet framöver. Men två lager färg fick väggen i alla fall, nu ska det bara dit smygar runt fönstret för att få till en snyggare finish och återställa väggen med möbler och annat, samt att sätta dit en ny ventilkåpa ovanför konvektorn.
Snyggt blir det, bra jobbat.
För effektiv värmespridning i källare kan jag också rekommendera Carrier 42N fläktradiator. Tyst och arbetssam. Jag värmde halva källaren, 75 m2, till 20 grader med ett sånt. Iofs inga väggar men likväl fläkten är effektiv trots låg ljudnivå och höll jämn temp i hela rummet.
tack så mycket jaha, tack för tipset! är det också en fläktkonvektor? Ja, denna verkar faktiskt också ge riktigt bra värme. Har i snitt 20 grader överallt just nu, så det känns riktigt skönt.O Olaf3 skrev:
Kan man ha en sådan om man har tvårörssytem? Hade suttit fint i tvättstugan här också, istället för den vanliga radiatorn.
Då var det dags att börja förbereda toaletten i källaren för renovering. Idag plockade vi bort handfat och toalett för att lättare kunna röra oss där.
Haha! Jag kan tillägga att den inte såg fullt så knasig ut när vi flyttade in.. grejen är den att vi började med att måla den lite lätt på de ytskikten som fanns, men senare bestämde vi oss för att riva ner ytskikten. Det resulterar i det du ser på bilden, som egentligen är cirka tre olika lager av när man gjort om rummet om du hänger med på hur jag menar!Åsa Lund skrev:
