250 612 läst · 931 svar
251k läst
931 svar
Tidsresa från 1960 till 2020 med begränsad budget och eget arbete
Vårt nästa projekt här hemma kommer att bli dels att sätta in fler element i källaren, samt renovera denna lilla gästtoaletten som ligger under trappan! Såhär ser den ut just nu, kan tillägga att vi har plocka bort lite masonitskivor och annat så den har inte använts så här färgglatt utan det är olika lager
Vi har förberett rördragning för elementen i källaren och satt dit luftnipplar samt ballofixventiler.
menar du på grund av fukt som kan uppstå? Det är ju en väldigt delad diskussion gällande det, så många säger att har man en fuktproblematik i källaren som kommer tillbaka, så är det oftast en annan grundorsak dvs. Det spelar ingen roll att man helgarderar sig gällande val av spackel och färg. Men du har säkert rätt att c puts är det bästa alternativet eftersom det andas mest ☺️oscarwww skrev:
i vårt fall har det suttit både färg, två lager tapet samt panel i det rummet i cirka 40-50 år och när vi rev det så fanns det ingen början till fukt i väggarna, alltså har inte vi något problem med det ☺️ Än så länge
Alltid velat få igenom att vi ska ha en toalett under trappan i huset vi renoverar. Likt Sunes Jul, sambon är helt emot det.fredrikchail skrev:Vårt nästa projekt här hemma kommer att bli dels att sätta in fler element i källaren, samt renovera denna lilla gästtoaletten som ligger under trappan! Såhär ser den ut just nu, kan tillägga att vi har plocka bort lite masonitskivor och annat så den har inte använts så här färgglatt utan det är olika lager
Lyllos dig!
Lite terapiarbete i väntan på större projekt.. Fixa foder runt vindsluckan som har blivit lite släpande då vi aldrig riktigt har släppt foten från gasen. Men nu så! började med att såga runt luckan (cirka 10 mm) för att garanterat få luckan att gå helt fritt när man öppnar och stänger den. Målade sedan om luckan, samt det jag sågade bort då den hade en aningen vitare nyans än taket och fodret som skulle på plats, då foder brukar ha 0502Y i nyans. Sedan satte vi foder och latex på spikhål samt i geringen. Vi kanske kommer att måla fodret en gång med samma färg som vi använde till luckan då vi upplevde en liiiiiten nyansskillnad på dessa. (Fodren är färdigmålade från butik) Men det var skönt att få detta gjort!
Fortsättning av rördragning till elementen samt fläktkonvektor i källaren!
Vi har ju alltid tyckt sen vi flyttade in att det är rätt kallt i källaren trots att vi har element (inte i alla rummen) så vi valde att sätta in en fläktkonvektor i vår tvättstuga för att placering av den i det rummet skulle gynna oss absolut bäst. Jag har gjort en snabb ritning för att visa vart fläktkonvektorn samt det nya elementet är placerat i källaren.
Pilarna som är ditritade ska bara förtydliga luftflödet som vi har tänkt att den ska bidra med och skicka runt värmen.
Här borrade vi oss ut från pannrummet in till tvättstugan
Plockade bort den gamla tapeten som var på väggen i samband med att vi skulle sätta upp fläktkonvektorn. Väggen ska bredspacklas och målas som nästa projekt.
De andra bilderna visar genomgången till vår Walk in closet där elementet ska sitta. Den orange som visades på tidigare bilder på ritningen.
