249 250 läst · 924 svar
249k läst
924 svar
Tidsresa från 1960 till 2020 med begränsad budget och eget arbete
Tack för info. Har hört gott om Julas version från andra, så än bättre att även du stämmer in i det. Det är nog så som du säger att en maskin gör jobbet smidigt och roligt istället för betungande.fredrikchail skrev:
Kul att höra att det är så för er också, det kanske var vanligt på den tiden att man byggde ut senare? På vårt hus gjordes också en förändring av fasaden från träpanel till tegel. Man kan se resterna av den träpanelen i vårt uterum, den grönmålade väggen!
Ja, det stämmer! Jag valde markskruv trots att det är väldigt omdiskuterat huruvida funktionen är på dessa och om det är bättre att gjuta plint. När jag skulle använda markskruv pratade jag med en snickare som hade använt dem rätt frekvent i sina byggen. Han sa till mig att för mitt ändamål, dvs. trallgolv, utan tak så skulle jag välja marskruv som var 865 mm höga. Skulle man däremot vilja ha en altan med tak och lite tyngre belastning skulle man i så fall gå på längre skruv, Jag tror det finns bortemot 2500 mm. I alla fall så valde jag att köpa markskruv från Jula som heter "Jordankare" i deras sortiment, då de mer kända märkena var betydligt mycket dyrare! Dessa är nämligen 865mm höga och passade väldigt bra. Jag hyrde en sån maskin på en uthyrningsfirma och drog i markskruven över en helg, inga problem.
Såhär ser maskinen ut för att dra ner markskruven!SollentunaStefan skrev:
När vi flyttade in i huset bestämde vi oss för att fokusera på själva bottenplan och att vi skulle vänta med att göra något i källaren. Eftersom vi är klara med bottenplan så har vi även börjat pyssla lite i källaren också.
Den gamla matkällaren tänkte vi göra om till walk in closet för att kunna förvara exempelvis vinterjackor osv.
Vad tycks om de fina färgerna innan vi gjorde något?
Det första steget var att plocka bort tapeten (som man ser till höger) och bredspackla alla väggar för att få tapetväven att ha större yta att fastna på, eftersom väggarna var rätt grova.
Därefter satte vi tapetväv som vi sedan målade vit. Vi valde även att plocka bort dörr och karm som tidigare delade rummen för att få lite mer rymd och att luften ska kunna cirkulera aningen bättre.
Till sist målade vi golvet vitt och ersatte taklamporna för att få så bra ljus som möjligt där inne. Slutresultatet ![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
(Kvar att göra i långa loppet? Sätta innertak)
Från hallen på bottenplan hamnar man nere i hallen i källaren, där satt det ett fönster från när huset byggdes. Eftersom vi i nuläget har en altan på vår framsida så fyller det fönstret ingen funktion då det hamnar under altanen dvs. inget ljusinsläpp. Därför bestämde vi oss för att lägga igen det fönstret.
Vi plockade bort det gamla innertaket
Sedan började vi att regla för nytt innertak, samtidigt som vi passade på att dra ny el och fälla in spotlights.
Nya innertaket är på plats och den tapetserade väggen från hallen fortsätter på samma vägg här nere i källaren för att smälta in så bra som möjligt.
Detta rummet har stannat upp för tillfället, då vi fokuserar på närliggande rum i källaren, samt att dörrar och karm till respektive rum ska bytas innan vi pysslar vidare.
Centralen som sitter i hallen i källaren har blivit utbytt till automatsäkringar också!
Då var det dags att installera en varmvattenberedare!
Nästa rum i källaren vi valde att sätta tänderna i var ett rum som vi länge hade haft som ett förvaringsutrymmet medan vi renoverade andra delar i huset. Nu bestämde vi oss för att ta tag i detta bortglömda rum för att göra ett kontor till oss, då både jag och min sambo jobbar enbart från datorer.
