103 läst · 2 svar
103 läst
2 svar
Thermostat blandare för dusch tappar värme.
Har en termostat blandare från FM Matsson. Tror modellen heter "9000e" eller liknande.
Det har varit problematiskt med den rätt länge. Vi hade vvs: are här i annat ärende i höstas och jag nämnde felet att man måste höja värmevredet varje minut vid dusch, annars blir det kallt. Till slut får den i princip stå på max ( spärren borttryckt - då borde det ju vara +50?) för att ha ok värme. Jag vet inte exakt temp, det har aldrig blivit av trots att problemet funnit länge.
Han tog då loss blandaren från blandar fästet och tittade på gallersilarna på inloppen i armaturen. Han sa att det kan sätta sig smuts där men det var rent.
Han "motionerade" även temp ratten ut i ändlägena men det blev ändå inte bra. Problemet kvarstår.
Är det bara att köpa en ny blandare? Spelar det nån roll om man köper en dyr av vvs:aren ( 3500 för en ny FM) eller en blandare på hjem och fix ( 600:- Noname)?
Ska väl säga att i kranen i handfatet intill duschen blir vattnet väldigt varmt, så även i köket så det förefaller inte vara ont om varmvatten.
Dags att fixa det där tror jag.
Tacksam för åsikter och erfarenheter.
Låter som att själva termostaten har gett upp, byt termostatinsatsen,
https://www.fmmattsson.com/sv/reservdelar
