Har en thermex derby optica 662 60cm som vi märker att de kommer in mycke kall luft in.
Den är några år i nacken och vi försöker hitta en ny del så de inte kommer in kall luft, men svårt att hitta en ny del,
Någon som vet var man kan få tag på de eller något annat tips?
  • Svartvitt diagram över utrustning med lila markeringar och pilar, möjligen instruktioner eller korrigeringar.
Lägger till en bild på vad de är för fläkt
  • Ett nött typskylt med teknisk information och elschema på en apparat.
A
Vilket kallrasskydd som hellst
Kommer in här igen, vi gjorde en lite tillfällig fix men nu är de kall luft igen som kommer in.
Söker på kallrasskydd men hittar inget som ser ut som de vi har ( infogar bild ) kanske är helt dum men vet inte om sånt här alls så om någon har ett tips eller vet var man får tag på en såndär så uppskattas de verkligen
  • Rostigt och smutsigt kallrasskydd ligger i en rostfri diskho, behöver ersättning.
A
nu är flärparna i öppet läge det bör de inte vara när du håller den horisontellt
är upp upp eller står den upp och ner?
När vi tog ner den så är de som den ena sidan inte vill åka ner igen. Så något är ju trasigt för den ska ju stängas av sig själv 🤔😅
Den bilden är tagen i november när vi höll på med den då, kommer inte riktigt ihåg
A
den stänger sig själv genom gravitation
är bara kallrasspjället helt och rent så skall det fungera
Vi provade att göra rent den helt men den ena vill inte ner ändå så något måste vara trasigt
otroligt lite rörliga delar på dessa spjäll, typ 2....
sitter axlarna rätt så....
ser den ut som denna?
[länk]
Ja den ser typ ut sådär men vi har en optica 662 och på den sidan finns bara 660
  • Typskylt på en köksfläkt modell 'Optica 662' med tekniska specifikationer.
A
samma spjäll på de
