Någon som haft isär en sådan takfläkt för rengöring av fläktmotor från fett?
  • Modern takfläkt monterad i taket med rostfritt stålfinish och glaselement.
A
Nä inte fan gör man rent fläktmotorer
men om du vill ta ur motorn så sitter den med 4 skruvar från ovansidan
så du får ta bort skorstenen och en del mög där bakom
ta bort filtren
för motorn tas bort underifrån
den kan ,inte alltid, förutom de fyra skruvarna sitta med klipps men det ser du
när motorn är ute går det att ta bort gavlarna
fläkttrumman sitter med en mutter på axeln, rekommenderar inte att du försöker ta bort fläkthjulet.
det finns avvikelser mellan årgångarna men i princip så...
Bara o slänga och byta ut menar då?
A
detta eller byta motor ja
