16 316 läst · 18 svar
16k läst
18 svar
Testpenna
Jag tycker att dom är underbara, särskilt när jag letar efter en trasig säkring(där ögat vägrat att lossna) i en större elcentral.
Om jag ska pilla i en central brukar jag ha både hängslen och livrem dvs en spänningsprovare och en typ phasen ifall någon av dom inte är OK.
Vilken typ du ska välja är en smaksak, men jag gillar bäst de som du kan reglera känsligheten på med tillhörande summer. De är alla hur som helst mycket användbara och billiga, köp på nån stormarknad.
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Jag testar alltid phasen genom att gnugga den mot tröjan. Lyser den då funkar batteriet. En varning är på sin plats dock använd den INTE som mätinstrument, dvs om du ska in och mecka i något nätanslutet använd ett riktigt mätinstrument för att avgöra om spänning finns. Phasen är dock väldans bra för att leta avbrott i kablar samt säkringar som löst utan att pliggen ramlat bort.
Ett tips till är att alltid kortsluta när man mätt och sett att ingen spänning finns enligt instrumentet. Ta en kabelbit eller en isolerad tång och håll mellan fas och noll.
http://www.tilbudet.nu/voltstik.htm
99:- + 20kr i frakt , har inte fått den än bara
Voltstick/Phasen ska visst vara svensktillverkad om ja fattat rätt ..
Kollade på eko här i stan , dom ville ha 249:- , så det var nog bra pris på tillbudet tror jag ...
Allvetare
· Härifrån
· 775 inlägg
En liten varning bara:
Lita ALDRIG på Phasen till 100%, jag är nog inne på min 7:e-10:e i ordningen och visst är de bra, MEN det händer att den ej indikerar ibland.
Mina Phasen har blivit glappa i "toppen" (den kon-formade delen). Så som sagt, använd alltid multimeter/testpenna där det går, men t.ex i strömbrytare el. dyl där det ej finns jord/nolla att mäta emot är de suveräna.
Ett annat tips på användningsområde är jul-ljusstakar & julgranar för att leta trasiga lampor.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
phasen är bra till att kolla avbrott i skarvsladdar med, eftersom man då inte behöver kassera hela sladden, det händer ju att den blivit avklämd i en dörr tex, fast resten av sladden är fräsch. har tyvärr sett folk som använder söndertorkade skarvsladdar dä kopparn tittar fram! LIVSFARLIGT!!
Laga 230V ljusslinga seriekopplad :sätt i stickproppen , mät med pennan på sladden mellan lamporna.När pennan inte lyser har du passerat en trasig lampa (eller en som inte riktigt bottnar).Byt lampa (passa på att lyfta upp bottenstiftet försiktigt lite).Mät vidare om slingan inte började lysa.På ljusstakar är lamporna ofta (men inte alltid)kopplade efter varandra.Man gör likadant med dem.Sen ska du förstås ha rätt reservlampa
Till pellefant:skarvsladdar kostar nästan ingenting,sparar du verkligen på sladdstumpar?Mycket ekonomiskt av dig
Idag låg "phasen" i brevlådan , har nog testat allt som man kan testa här hemma , en liten fiffig maskin vill ja säga ...
När man prator om testpennor , har en spännings provare från Öb a 49:- med lysdioder mellan 12-380 volt ..
Va rek , av ni som är elektriker till yrket eller andra hemmakopplare, om man vill köpa något som är bättre och säkrare ..
Läste på nätet om man testade mellen fas och jord , och jordfelsbrytaren går , så kan spänningsprovaren vara kass, och det gjorde min 49:- öb testare ;(
Anders
Anders
