16 576 läst · 140 svar
17k läst
140 svar
Testknappen funkar inte på jordfelsbrytare
Fel !M MagHam skrev:
Testknappen kan vara ansluten mellan vilken ledare som helst har ingen betydelse.
Det som skapar felströmmen är att en ledare till testknappen ansluts den ena sidan över och den andra under avkänningslindningen.
Då är det 30mA som passerar utanför lindningen och inte mäts och JFB löser ut.
Moderator
· 51 937 inlägg
Det mest sannolika är i så fall att du använt multimetern i fel mätläge, så du mäter ström istället för spänning. Det blir i så fall en ren kortslutning med instrumentet.H Håkan Häggström skrev:
Men vad är det för multimeter? Det finns multimetrar som medvetet lägger på en relativt stopr belastning, för att undvika "spökspänningar". Normalt skall en multimeter i spänningsläge bara dra någon enstaka mikroAmpere.
Eller så mäter han resistans.H hempularen skrev:Det mests asannolika är i så fall att du använt multiometern i fel mätläge, så du mäter strö istället för spänning. Det blir i så fall en ren kortslutning med instrumentet.
När jag mätte resistesen löste den ut, men inte när jag mätte spänning. Det är en rätt gammal och billig multimeter.H hempularen skrev:Det mests asannolika är i så fall att du använt multiometern i fel mätläge, så du mäter strö istället för spänning. Det blir i så fall en ren kortslutning med instrumentet.
Det hade naturligtvis varit bra, men jag kommer inte åt andra änden av matarkabeln. Den går in i en plåtlåda med sigill.L Leif i Skåne skrev:”Trodde också att boden var förberedd för 3-fas eftersom den matas med en 5-ledare. Men, så var det inte.”
En sak jag inte förstår, om du har 5G2,5mm2 som matarekabel varför inte mata med 3-fas separat PE och N
Naturligtvis måste kabeln säkras med Max 16A i matad ända, eftersom huvudsäkring kan ökas till 25A i framtiden. Det löser alla problem.
Du kan inte mäta resistansen med nätspänning på.H Håkan Häggström skrev:
Stäng av strömmmen, mät resistansen mellan nolla och faser med testknappen nertryckt utan andra förbrukare anslutna.
Det där är väl inte möjligt med sigill ?H Håkan Häggström skrev:
Är kabeln 2,5 mm 2 så måste du ha egna säkringar.
Tag ett foto på skåpet där kabeln matas.
Sitter elmätaren där också?
Sigill sitter bara före och på elmätaren, finns ingen anledning att ha efter.
Var väldigt försiktig eller avstå om du inte är helt säker på vad du gör. Det kan gå illa annars. Tanken var att med spänningen frånskiljd mäta sig fram mellan vilka poler testknappen är ansluten och ta reda på storleken på motståndet som ligger i serie mellan dessa.H Håkan Häggström skrev:
Moderator
· 51 937 inlägg
Det var något åt det hållet jag var orolig för. Du behöver sätta dig in i hur man mäter. Annars kan det bli farligt (instrumentet kan bokstavligen explodera).H Håkan Häggström skrev:
Behöver inte alls vara så att den måste säkras med 16 AL Leif i Skåne skrev:”Trodde också att boden var förberedd för 3-fas eftersom den matas med en 5-ledare. Men, så var det inte.”
Vi känner inte till alla parametrar ( förimpedans, kortslutningsström, förläggningssätt, längd på matningskabeln, belastning eller kabeltyp)
Det kanske fungerar med den kabelarean.
Jag matar mitt förrådmed en 2,5 kvadrat och har räknat med ett effektuttag på ca 15 kW och det är ok
Tack. 12 ohm med hb av och testknappen nertryckt. Samma utan knappen nertryckt. Både 5-4 och 3-6. Nollan på 5/6. Om det borde vara flera kohm är det väl så som har framkommit i denna tråd att denna JSB inte funkar. Jag skaffar en 2-polig i helgen.D Dilato skrev:
Antingen har du mätt fel eller förstört instrumentet. 12ohm är en fullständigt orimlig resistans.
