Maskinen på bilden har några år på nacken men är sällan använd. Står hos dottern ifall jag behöver men nu verkar antingen batteri/laddare gett upp. Funderar på om laddning stått på för länge? Indikatorn lyser fast grönt sken hela tiden men batteriet verkar inte ta emot laddning. Två batterier med samma resultat.
Hur testar jag vilket fel (utan att köpa ena eller andra). Förpackning av Bosch PSR 12 sladdlös borr/skruvdragare med batteri och laddare, modell visas på förpackningen, 12 volt system.
Kan nog vara knepigt. Du kan ju prova att mäta spänningen på kontakterna till laddaren. Finns där något som är över 12V så är det skaplig chans att laddaren fungerar.
Men finns ingen vettig spänning där så säger det inte så mycket. Vissa batterisystem har kommunikation, så laddaren "pratar med batteriet" innan den släpper på laddström.
Å andra sidan kostar väl en ny likvärdig borr/skruvdragare ungefär lika mycket som du lär få betala för en ny laddare eller nya batterier.
Kardan79 och 2 till
Ungefär 10 minuter in
Kjell_G
[media]
”Wait for it” 😉
Ska testa med lilla mätaren 👍🏻
Kollade på laddare och fick 14.7
Ena batteriet 9.7 och andra startade på 7 något men sjönk stadig när jag höll kvar.
Jo, jag har en BT men det betyder inte att jag är säker på användning;)
Så här ställde jag in mätaren
Digital multimeter från Biltema, inställd på mätning av spänning, visar 0.00 på displayen med kablar anslutna.
Det gav dock ingen effekt när jag provade batteriet. Laddar nu så får jag kolla om den igen.
Laddade upp till 11.8 och maskinen snurrade på. Andra batteriet på laddning nu.
VDc 20 volt är det du ska mäta med
Multimeter inställd på VDC 20 volt, närbild på inställningsratten.
Kjell_G
En liten film som jämför batteri 1 som laddats till 13.4 och batteri 2 som uppmätts till 10.4
Kan man dra någon slutsats av detta?
Tänker mäta upp ett par gånger ikväll/morgon och se om batteriet drar ut och hur maskinen låter.
Du kanske skulle läsa manualen tiil Din multimeter vad batterprovningslägena 1.5 och 9V används till
If it makes you happy ….
Laddningen räcker till fyra (4) gipsskruvar i/ur och med rätt inställning på mätaren anges värdet till ca 10.
Så batteriet är väl slut.
I filmen ovan såg man att laddaren blinkade grönt vid laddning. Här är det fast grönt hela tiden. Vet inte hur det ska tolkas.
Ja, nåt nytt batteri eller laddare blir det inte. Dottern fick överta en lite nyare grön Bosch
PSR 14.4 med ett batteri.
Men om det går att rädda nåt, varför inte ;)
klosp11
Hur testar jag vilket fel (utan att köpa ena eller andra). [bild]
Denna maskinen är närmare 20 år gammal om jag minns rätt. Har 2 av dessa och 3 av den nyare med li batteri. Jag tror att båda batterierna är kassa, inte så mycket att mäta där. Mina är också kassa på den gamla. Den nyare med minst 14v är mycket trevligare, lättare och laddningen håller bättre. Vill man har kvar den gamla är det bara att köpa ett nytt batteri. Det är dock bara nicad batteri typ, dessa är tunga är slöa.
Kjell_G
klosp11
håller med dig, jag har kvar mina också själva maskinen och chucken på denna är mycket bra men tiderna har ändrats.
Kjell_G
Ja, börjar inse att värdet är begränsat
Den här får gå till återvinning. Även om den inte var dyr från början så blev varje användningstillfälle dyrt 🤑
Men den fanns när man behövde den 👍🏻
klosp11
