4 063 läst · 13 svar
4k läst
13 svar
Testa gå från 25A till 20A huvudsäkringar
Har idag 25A huvudsäkringar på kåken. Tänkte testa att säkra ned till 20A (bör inte vara något problem).
Tror vi kommer förbruka ca 18-20.000 kWh per år.
Har elpanna där jag tror maxeffekten är 9kW.
Är det något jag bör tänka på innan jag testar säkra ned en storlek?
Är det bara att rycka och byta propparna eller ska man stänga ned pannan, kyl, frys e.t.c. innan?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 129 inlägg
Knäckfrågan är vilken effekt du kommer att behöva momentant, längre än säg en halvtimme. Elpatron 9 kW, spis 5 kW, disk, tvätt, tork, motorvärmare 2 kW vardera etc. Byte från 25 till 20 A sänker totaleffekten från 17 till 14 kW. Detta kan vara svårt att uppskatta, man skulle behöva mäta.
Brute force-metoden är ju att "prova". Det kan dock innebära att säkringarna överbelastas men utan att lösa, så du skulle behöva känna på dem med en halvtimmes intervall ifall de blir heta. Då kan du lika gärna läsa av det momentana effektuttaget för att få en bild av uttagen effekt.
Byte av säkring gör du i spänningslöst tillstånd, dvs bryt huvudbrytaren. Det kan vara ide att först koppla ifrån större förbrukare för att spara på huvudbrytaren, men även elektronik för att undvika den lilla risken att något går sönder när "sladden rycks ur".
Japp. Tänkte ta denna vintern som en testperiod.
Beror väl lite på vilken fas olika saker är kopplade mot också om jag inte är helt fel på det.
Att gå ut och känna på propparna kan man väl göra en period då man vet att man har stor förbrukning (panna, spis, ugn, tvätt e.t.c.)
Har IR-termometer och kan ev låna en värmekamera om man vill se om en fas belastas hårdare än de andra.
Det är bara att testa, bör inte vara några problem bara faserna är hyggligt fördelade.
För två vintrar sen innan jag installerade jordvärmen (när här var galet kallt) körde jag med en 15kw elpanna byglad till 9kw, i övrigt allt annat som hör hemma i ett modernt hem, induktionshäll, ugn, tvättmaskin, torktumlare, en dröse hemelektronik m.m. (Dock inga motorvärmare)
Har 20A huvudsäkringar och hade aldrig några problem med säkringar som gick eller blev varma.
Ja, pröva! Som nämns ovan om du märker att det bara är exempelvis den första huvudsäkringen som löser så går det antagligen att flytta någo för att få det jämnare.
//Patrik
//Patrik
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 129 inlägg
Om 20 A-säkringen löser så har du en överbelastning även med de gamla 25 A-säkringarna !
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 129 inlägg
Går det att kapa en slang innifrån nere i djupbrunn?
Vatten & Avlopp -
El-fundering - varför från PE i HC till N på JFB i UC? (Gammal inst.)
El -
Koppla sladdar i sportstuga från 1965
El -
Digital TV Mottagare Luxor parts från Kjell&Co. Någon som testat ?
Teknik -
Har någon testat aggregaten från ftx-online.se?
Ventilation
