3 747 läst · 4 svar
4k läst
4 svar
Termostatstyrning elpatron
Har idag en 9kW elaptron med effektvakt och termostatstyrning. probelemt är att det blir för varm för att ha som underhållsvärme när ingen är där, vattnet går bara att reglera ner till 55 grader.
Helst skulle jag vilja ha en rumstermostat som går ner till 5 grader som styr elpatronen.
Känner någon till en styrlåda med effektvakt och sådan rumstermostat?
Har du ingen shuntventil?
Nej, det är ett primitivt system. Man får nog bygga om ganska mycket för att det skall funka med shunt.
Det är en vedeldad kökspanna från 60-talet, rörsystemet är nog tidigare än så. Alldeles ovanför kökspannan har de monterat en cirk-pump och elpatron.
Ja, det går att styra med rumstermostat. Har du redan effektvakt borde det gå att koppla in den där, annars får man lägga till en vanlig kontaktor mellan effektvakten och patronen.
Temperaturen kommer att bli lite ojämn beroende på hur huset ser ut och hur termostaten placeras.
Ja, att jag inte tänkte på kontaktor. Funderade på om man kunde styra effektvakten istället med någon ingång, har slängt iväg frågan till tillverkaren.
Effektvakten strävar eter att värma upp vattnet till 55 grader och bränner på full effekt., men då slår man ifrån med kontaktorn när innetempern är lagom. Betyder att man switchar 9kW fram och tillbaka hela tiden, iställlet för att ställa effeken i steg. Men det kan nog gå.
