Jag har snart eldat i 2 år i min vedpanna, har alltid använt en 78 graders termostat i laddomaten 21. I söndags tänkte jag testa en 72 graders termostat. Upplevde dock att effekten blev mindre, men det är ju roligt att testa.
Bytte senare tillbaka till 78-termostaten. Men efter att jag bytt tillbaka öppnar den nu vid 70 grader istället för som tidigare 78.
Varför?
kan du ha blandat ihop termostaterna o stoppat i 72* termostaten igen? eller hamna 78* termostaten snett så den släpper förbi vatten? du får testa o kocka termostaterna annars o ha en termometer i så du ser när den öppnar, dom kan ju gå sönder med tiden..
Trodde också först att jag blandat ihop dem, men kollade märkningen på termostaten och såg då att så inte var fallet.
När jag satte tillbaka 78 termostaten såg jag att piggen på den var mer spetsig än piggen på den termostat som inte var använd, kan det påverka termostatens funktion?
ne den funka ju innan du bytte. testa o öppna locket på laddomaten o kolla så termostaten sitter rätt. testa o kocka den oxå när du endå är igång o kolla när den öppnar.
