Har ett begränsat utrymme där en vattenburen handukstork skall placeras.
Det är lite plats på ömse sidor om torken. Termostaten bygger ytterliggare i bredd om vredet placeras enligt bilden. Min fundering är om det går att montera termostaten så att vredet kommer framåt istället?
Jag tror inte att fästena till torken bygger så mycket att du får plats med kopplingen bakåt (vredet framåt), men gör det det så ser jag inga problem med att montera det så. Har själv monterat en sådan och kan inte se något som skulle vara känsligt för hur den monteras.
Kan kanske vara knepigt att vrida den. Du måste följa med med tillopp och returröret också, för du vrider ju hela ventilen.
Tänk också på att stigarröret som går in i handdukstorken också måste vridas så att det hamnar rätt i förhållande till ventilen.
Rätt tänkt att fästena kanske inte medger tillräcklig distans. Har endast handukstorken i min ägo men ännu ingen termostat som jag kan mäta på. Några måttuppgifter på termostaten har jag inte hittat. Kanske någon har mått på en termostat? Ett alternativ kanske kan vara att förändra torkens fästen.
Glömde skriva att handukstorken kommer sitta nära rummets hörn så termostaten hamnar vid hörnet. Då utgör utsticket inget hider. Rören kommer också komma från den andra väggen, alltså inte från den vägg som handukstorken sitter på.Fjelie 17 skrev:
Jag har exakt samma radiatorkoppel/ventilhus eller vad man kallar det till handukstorken, kan mäta ikvällSputnic skrev:
Droppande radiatorer, byte vred/termostat ventilhus?
Värme allmänt -
Demontera Assa Neptun (c10? Med vredcylinder)
Fönster & Dörrar -
Söker vred, tvätthoavlopp
Tvättstuga -
ASSA Lås, vred inomhus, vad betyder "11mm"? (SwitchBot hjälp)
Fönster & Dörrar -
Blandare. Är kallt vatten med vredet uppåt eller framåt?
Vatten & Avlopp
