Hej! Min beredare Parca Safir gick sönder nu på Julafton. Surt. Det är termostaten som gått sönder. 4-polig. För +10år sen så köpte jag en från en elda butik om jag minns rätt. Är det någon som har koll på var man köper dem idag? (Finns en tråd på forumet men fann inget svar i den.)
Mvh Thomas
Mvh Thomas
Är inte en termostat, det är ett överhettningskydd, som inte går att återställa, engångsbruk, något har gjort att den löst ut. för varmt. Fungerar termostaten som den ska, klickar det när du vrider från min till max. Vet du om det sitter en kontaktor i VVB, det ÖHS är nog kopplat så den byter bort all el.
Edit är det här manualen för den du har https://cdn.jseducation.se/files/pages/400.pdf
Hej! Termostat var nog fel benämning. Värme-relä kanske är en bättre definition. Detta skall slå till/från hela tiden som jag tolkar det. Dvs beredaren ligger hela tiden på 72C... Det finns ingen vridtermostat annat än en mekanisk som sitter på utgående vatten. Mvh
Det finns ÖHS som ser lika ut . om deb är en termostat, så är den av bimetallsort, då finns det säker en kontaktor i VVB med dom styrs av den, har du möjlighet att ta någta foton på eldelarna. Den länk du fick stämmer då inte med din VVB.
