Hej, har ett äldre element som går på högsta effekt hela tiden. När jag plockar av termostaten så funkar det fint att motionera ventilpiggen, den åker in och ut som den ska. Dämot så ser det ut som om termostaten (Har dessutom testat två stycken, en helt ny från Hornback med samma gänga, och denna som jag antar är typ original) inte hugger tag i piggen annat än mycket lite. Vad tror ni om ni kollar på den korta videosnutten nedan? Det känns som om "huvudet" på termostaten som ska trycka in piggen sitter för långt från piggen. FInns det olika djup eller vad kan det vara frågan om?
https://drive.google.com/file/d/1lZZsU4XRmihg4PvQr_HzJvSrKylWTVhn/view?usp=drive_link
Ja, det finns olika djup på äldre termostatventiler.
Så även om termostaten passar gängmässigt så är det inte säkert att det fungerar.
Man kan behöva adapter mellan.
Det är bättre att lägga upp bilder/filmer direkt på forumet än att lägga det via extern site.
Här kommer filmen,
Peter Eriksson2799
Visste inte att det gick! Tack! Någon som kan hjälpa mig att identifiera, eller räcker det med att jag tar med min termostat till Hornbach så kan de se vilken som går "djupare" med samma gänga?
Möjligen är det som är fel att ventilen bytits ut någon gång men man haft kvar en termostattyp som passade en annan typ av ventil?
Hur ser de andra ventilerna ut i huset? Termostaten på bilden är väldigt gammal och behöver bytas ut. Man kan inte räkna med att termostater håller mer än ca 20 år.
Men se ovan jag har en sprillans ny som beter sig på samma sätt - får undersöka övriga ventiler tror jag
Är en insats i en gammal bästventil
Ska sitta en fjäder och bricka innan termostaten se bild
Är nog därför den inte når
Kan nog lägga in en annan bricka utan fjäder förr använde man en liten femöring men det är ju inget man har liggande hemma och skräpar
  • Närbild av en ventilinsats med metallfjärder och bricka, används för termostatinstallation i byggprojekt.
Bytte från annat element! Nu funkar det tack. Någon som vet hur man köper nya sådana här om det ens går? Alltså fjädrarna?
  • Hand håller i en mekanisk komponent med synlig fjäder, i ett kök.
