224 läst · 7 svar
224 läst
7 svar
Termostat med inbyggd givare
· Västerbotten
· 91 inlägg
Hej !
Har en bekant som bor i ett hyreshus som har sådana här termostater, till vattenburna element exakt den här modellen, se Länk: https://www.imi-hydronic.com/sv-se/product/trv-nordic
Hon är inte alls nöjd med värmen och tycker det är kallt. Hon verkar inte kunna reglera värmen fast hon vrider på termostaten till nåt varmare eller kallare förutom avstängt läge. Baserat då på vilken vattenvärme som går ut i systemet via värmeväxlare, värmeregleringen ifrån husets fjärrvärme osv. Och att jag misstänker att det är underdimensionerat med element ochså för att värma upp alla kvm i lägenheten
Hon bor högre upp i ett äldre höghus
Till frågan är hur dessa termostater fungerar ?
Nackdelarna främst men fördelarna ochså
Känns som nåt givar, sensor system som "känner av" omgivningens temp och vattnets temp och ställer in sig automatiskt inom nåt temperaturområde, fast felaktigt mätt i förhållande till den värme som behövs som inte är anpassat till en jämn värme till antal kvm yta, ute- temperatur, kalldrag, inne-temperatur, luftrörelser, man ska värma och som ger en massa felaktiga utslag med temperatur svängningar
Mvh
Mvh
det är värden / ägaren som ställt ner värmenK Kentaclinta78 skrev:Hej !
Har en bekant som bor i ett hyreshus som har sådana här termostater, till vattenburna element exakt den här modellen, se Länk: [länk]
Mvh
har hon 19C i huvudhöjd så är det bra
· Västerbotten
· 91 inlägg
På vilket sätt ?returen skrev:
Fjärrvärmen som matas in till samtliga lägenheter fram till fjärrvärmecentralen är enligt andra skvallrande hyresgäster korrekt inställd till att ligga på ca 22 + för brukarna. Jag tror att det är bara en AI strunt-termostat om jag ska vara ärlig som har sitt eget liv och tycke och smak efter hur den mäter och ställer in värmen på elementet. Hört nåt om att den har ett IR öga sensor. Mitt på toppen av vredet som går vågrätt ut och blockerar du den signalen på tex en meter, så kan den inte mäta rumstempen rakt ut med strålen flera meter och eller att den kan sänka värmen ifall det är mycket folk som utstrålar kroppsvärme och annat i lägenheten. Helt enkelt en sämre AI termostat som inte riktigt har fattat hur det ska funka
termostaten har en foliehatt ta bort den innan topplocket gårK Kentaclinta78 skrev:På vilket sätt ?
frågan kvarstår dock vilken temperatur har hon i huvudhöjd
tycke funkar inte
· Västerbotten
· 91 inlägg
Förhållandena är ändrade nu så, termosteterna är utbytta till nåt annatreturen skrev:
Om elementen var kalla eller ljumna när man tar på dom och det är 10-15 minus ute så är det ju nåt fel
Frågan kvarstår dock hur dessa AI termostater mäter och ställer in sin egen temp och vad som kan gå fel med det ? Plus vad betyder IMI och TA ? Som reglage val på termostaten ? Framkommer väldigt otydligt vad det är för nåt
vad är det för temperatur inne?K Kentaclinta78 skrev:Förhållandena är ändrade nu så, termosteterna är utbytta till nåt annat
· Västerbotten
· 91 inlägg
Det var nog 17 tror jag med drag ochså ifrån kallare utrymmen utan element. Nu balanserat 22 kanske men man kan väl säga 20 när man tar bort kalldraget eller att kalldraget blir mer uppvärmt innan det når kroppenreturen skrev:
En centrum temperatur säger nog kanske inte allt tror jag om kallras och drag, strålkyla ifrån oisolerade ytor och luftutväxling ifrån kallare utrymmen till varmare som saknar eget element. Det är vad min uppfattning är
Iaf ska väl aldrig en termostat ha ett inställt läge på att pysa högt för varmvattenflödet ska strömma in i vattenelementet. Och sen fortsätta pysa (väsnas) hela tiden dygnet runt. Aldrig hört att man ska behöva höra ett sånt ljud hela tiden vilket ochså var problemet med uppvärmningen
Inkl att bara röret till ett element var varmt men inte stora delar av elementet, vet inte vad som var fel där exakt nu men nåt av det här : https://gds.se/spara-energi/uppvarmning/element/video-fixa-det-kalla-elementet
pyser och väsnas det så räcker inte värmen i vattnet tillK Kentaclinta78 skrev:Det var nog 17 tror jag med drag ochså ifrån kallare utrymmen utan element. Nu balanserat 22 kanske men man kan väl säga 20 när man tar bort kalldraget eller att kalldraget blir mer uppvärmt innan det når kroppen
Inkl att bara röret till ett element var varmt men inte stora delar av elementet, vet inte vad som var fel där exakt nu men nåt av det här : [länk]
är inte hela elementet varmt är det cirkulationen som inte räcker till
uppskattad temperatur är ointressant
Termostat med extern givare
Värme allmänt -
Varför min elektrisk golvvärme i badrummet lagt av efter 8 år. Vi har bytt termostat och golvgivare. Har testat alla elkablar alla fungerar.
Badrum -
Smarta termostater ihop med panna med utomhusgivare?
Värme allmänt -
Termostat med separat givare - Golvvärme
Värme allmänt -
Ingjutning Termostat givare i golv
