H
Har nyss installerat vattenburen golvvärme (2 mån sedan). Klinkers som ytmaterial.
Frågan är varför jag måste ändra termostaten för att vattenmätaren (temperaturen)skall hålla 40 grader. Får titt som tätt ändra termstostaten, den behövs inte ändras mycket, ett par grader kanske. man är lite rädd att det skall bli för varmt, har hört att att inte vattenmätaren (temp.) inte får överstiga 50 grader.
Det måste väl vara något fel, frågan är vad?
För det kan väl inte vara meningen att man måste hålla koll 2-3 gånger om dan?
Förstår inte riktigt frågan. Vad är problemet? Termostaten mäter väl temperaturen i rummet. Vad har du för värmekälla?
H
Ja, det klart. Problemet är varför det pendlar så snabbt och om hur känsligt det är om vattnet i slingorna blir för hett, om det är så att 50 grader är max temp. pga att det är klinkers som ytskikt.
För att behålla rumstemperaturen konstant oavsett väder och vind så behöver förstås temperaturen på det framledda vattnet variera.
Du kan inte välja att ha både rumstemperaturen och golvtemperaturen konstant. Termostaten försöker väl hålla rumstemperaturen konstant och låter då temperaturen på vattnet variera.
Hur värmer du vattnet till golvvärmen? Det är bättre att styra direkt där värmeproduktionen sker än att strypa med en termostat, speciellt om du vill ha jämnare temperatur på golvet.
Hur är dte kopplat, du bör ju köra med en shunt.
H
Varmvattent till elementen går via en gemensam central, fjärrmvärme.
Shunt finns. Hur hett vatten kan man släppa på, 50 grader?
Inte över 40 grader, du borde ha en separat golvvärmeshunt med pump och på den brukar det finnas en ratt för max. temp, vilket fabrikat har du på golvvärmen?
H
Shunt FS 36, Flooré
Ser ingen ratt, bara termostaten som jag kan vrida på.
Vill ju inte hela tiden hålla koll på att mätaren inte går över 40 grader.
Vad mäter termostaten? Om den mäter temperaturen i rummet/rummen så kan du väl inte göra så mycket egentligen om du inte har nån maxbegränsare. Om du vill ha t ex 20 grader i rummet så regleras framledningsvattnet att hålla en viss framledningstemperatur så att det blir 20 grader. Om det sen blir kallare så blir ju värmebehovet större och då blir det ännu varmare framledningsvatten. Du kanske kan sänka till 18 grader eller att du får ha fler värmekällor om du vill ha lägre temp på vattnet.
Det går dock att begränsa temperaturen om man kollar i http://www.floore.se/filer/installation_FS36.pdf.
H
Det går dock att begränsa temperaturen om man kollar i [länk]
Jo, nu har jag läst och det är vad vi har gjort men problemet kvarstår, att vattentemperaturen åker som en jojo. Det kan väl acceptera inom en viss marginal.
Vattnet som släpps iväg i slingorna bör inte vara mer än omkring 40 grader. Har man ställt in termostaten på 3:an så borde det hålla sig under 40 grader tycker man men termometern kan röra sig mellan 30-50 grader!
