hej
jag har luftat systemet och det fanns en del luft i det (inte längre)
men vart sitter den där FD1-S2 , jag hittar den inte rent fysiskt, är det bakom lilla serviceluckan nere till höger på niben?
hittade detta på ett annat forum
Bakom fronten till vänster, mitt på ungefär sitter temperaturbegränsaren (FD1).
Tryck in knappen (FD1-S2) med en liten mejsel
ideas?
Låter som det stämmer då elpatronen sitter där till vänster.
3plznark
men jag hittar inget litet hål i den svarta prylen (elpatron med 3lägen)
ska den vara synlig direkt från serviceluckan?
Bästa svaret
Sitter nog i el-boxen med el-patronkortet. Kanske en extra lucka måste öppnas?
  • Elektrisk kretsdiagram för automatsäkring och temperaturbegränsare. Illustrerar positioner för FA1 och FD1 samt instruktioner för återställning.
Men då är det typ den 1.5m höga plastdelen som ska bort, där bl.a display sitter?
hittar ingen annan lucka..inte den uppe vid filtret antar jag
Ta bort hela fronten så du ser vad som döljs.
3plznark
efter lite meck så har vi löst problemet, var nolställa FD1-S2
tack för hjälpen
Josth
