1 099 läst · 10 svar
1k läst
10 svar
Temperatur
En förrådsberedare är en tank för tappvatten som sitter inuti t ex en ackumulatortank.
En slingberedare består av en kopparslinga genom ackumulatortanken som tappvattnet går igenom och värms upp på vägen.
I den första varianten finns risk för bakterietillväxt, men inte i den andra.
Okej. Är nog överkurs för mig.useless skrev:
Har en Egor v-25 panna. Sen 2st tankar jag använder när jag eldar med ved. Men stängde dem när jag kör med pellets brännaren.
Vilken temp bör man ha termostaten på för minimera risk för bakterier?
En panna ska hållas över 60 grader under drift för att undvika kondens och rost i pannan. Varmvattnet behöver komma upp över 60grader någon gång i veckan för att döda av legionella. Temperaturen bör inte vara 30-45grader under längre perioder. Då växer legionella fortare.
Tack för svarD Daniel 109 skrev:
Då räcker det jag har termostaten på dem 70° jag ställt den på
Tänkte mest om det var tillräckligt
