328 läst · 9 svar
328 läst
9 svar
Telldus eller ??
Jag har nu för över 20 år en TellStick Net, det fungera bra men utbundet är inte så bra in oss nytt hus
Telldus forum fungerar inte mer så därför jag behöve ni hjälp.
Vad är bästa ?
Köp en antenn eller en nya TellStick Net eller annat märke men vilke märke är bäst ?
Ursäkta för min Svenska men jag hop du förstår mig.
Vad är bästa ?
Ja deras forum har slutat fungera, jag har felanmält detta till Telldus, men dom verkar ointresserade av att åtgärda det.
Jag tolkar dig som att du har problem med att styra dina grejor i det nya huset. Enklast är att koppla på en extern antenn på Tellstick:en och hitta optimal plats för den i huset.
Exempel: https://www.styrahem.se/p/289/styra...MIlsCjxY7biQMVIQqiAx1bsQi3EAQYASABEgLeDfD_BwE
Det finns många produkter på marknaden när det gäller styrning av ex. belysning. Vad du väljer att göra beror på dina krav och hur mycket pengar du vill lägga på system och nya produkter.
Ikea, Philips Hue, Homey, Home assistant, Plejd och Shelly är olika produkter och system som kan ersätta dina nuvarande grejor, alla med olika prisklasser och svårighetsgrad/arbete.
För dryga året lämnade jag Tellstick Znet till en Homey Pro,
https://www.byggahus.se/forum/threads/foeraendring-av-telldus-basic-2023-04-24.485434/
Hade problem med att vissa 433MHz termometrar delade på samma kanal, så jag har bytt ut 433-givarna till zigbee-givare.
Har även bytt ut de flesta 433MHz-brytarna, anledningen är att jag vill ha retursvar.
Inga problem med Z-wave enheterna.
Fungerar 433MHz-brytarna med Tellstick utan problem så bör de fungera utan problem oberoende vilken "hub"/sändare man har.
Generella nackdelar med 433MHz-enheter är att det är:
Enkelriktad kommunikation
Öppen/okodad kommunikation
Sändare & mottagare behöver inte "kopplas" räcker med att sändaren sänder rätt "huskod & enhetskod" för att mottagaren ska påverkas.
Många svar TACK för det
Jag kommer från Holland och jag använde uppsättningen i vårt fritidshus i Storfors, men jag bor nu sedan Mars i Otterbäcken och det huset är från 1970-talet.
Jag använde Tellstick Net tillsammans med Proove-brytarna och Oregon och Viking 02811 temperatursensorer
@etompau
Innan jag byter kan jag prova den antennen för den summan
@Demmpa Jag läser det topic senare, nar antennen inte hjälp
@etompau
Telldus protokollbyte..Bu eller bä?
Villalarm & Hemautomation -
Digital termometer mot Telldus eller wifi
Bastu -
Rörelsevakt 230V med Fibaro/Z-wave/Telldus eller liknande (till Homey)?
Philips Hue, IKEA Trådfri eller Telldus Z-Wave v2 för att styra belysning?
Telldus tellstick znet lite v2 eller Vera Plus
