Hej.
Har köpt en sådan här http://www.kjell.com/content/templates/shop_main_details.aspx?item=57131&path=636500000,641000000,656000000 för att kunna få ut bilden från min Telia box till resten av huset. Kan leva med att det blir sämre bild och samma kanal i alla rum men det är bara ett komplement till de fria kanalerna som jag har i kök och sovrum. Mest för att kunna se på något speciellt till frukosten eller se klart filmen i sängen. Får in bild i köket men det blir dålig bild pga av långa kabelvägar. Behöver förstärka signalen på något sätt, vad ska jag använda då?? Sen behöver jag även förstärka antennsignalen för digital tvn pga de långa kabelvägarna. hur löser jag allt detta??????????????
http://www.kjell.com/content/templa...item=30335&path=636500000,641000000,642500000
http://www.kjell.com/content/templa...item=30336&path=636500000,641000000,642500000
Kan du få upp rf-modulatorns utgående kabel upp i närheten av antennen så kanske dessa prylar skulle funka.
Digimasten har två UHF-ingångar så den ena skulle kunna förstärka och distribuera det digitala marknätet medans kabeln från modulatorn kopplas in på den andra UHF-ingången. Singalen kommer i allafall ut men tyvärr är det ingen bra bild längre på de analoga bilderna då man i nästa stund ska titta på digitalutbudet :/
xCxJx skrev:
Varför kan man inte göra om scart till DVB-T siganl så man kunde få in det på gratisboxarna?
Du vill alltså ha Telia-kanalen och Boxer-kanalerna funderande samtidigt? Det man nog bli jobbigt om du inte vill ha dubbla kablar till alla ställen.
Nja. det är ju därför jag har tänkt att löst det med rf modulen. då får jag slå över tv (med inbyggd digitalbox) till analog läge och få in telia boxen. så hade jag tänkt...............
Fast jag hoppas du inser att du enbart kan se just den kanalen som boxen är inställd på, ingen annan samtidigt.
Självklart gör jag det. Men som jag skev i första inlägget, "Kan leva med att det blir sämre bild och samma kanal i alla rum men det är bara ett komplement till de fria kanalerna som jag har i kök och sovrum. Mest för att kunna se på något speciellt till frukosten eller se klart filmen i sängen" vi är bara 2 i hushållet så det blir just ett komplement. men kan det funka med det som monostump föreslog???
Jag som inte läser ordentligt..
Nu har du ett långt avstånd, men ett alternativ är ju att sätta en Scart-splitter , och sedan trådlös överföring till TV:n i köket.. Kan ju iaf vara värt att testa.
tex http://www.netonnet.se/index.asp?sid=1003410
Jo det hade varit ett alternativ. men nu vill jag ju både till kök och sovrum med bilden, tanken om jag får det att funka bra är att skaffa en sådan här http://www.kjell.com/content/templates/shop_main_details.aspx?item=66061&path=636500000,668500000,669000000 att ha i köket, då jag har dubbla dosor till teliaboxen. då skulle jag kunna sitta i köket/sovrummet och byta kanal på teliaboxen. I det nyrenoverade köket finns det tyvärr inte någon plats för någon mottagare eller liknade eftersom jag bara har en platt tv på väggen utan synliga kablar eller boxar. därför vill jag bara ha kabel dit. har dock extra tomrör till tv för framtida bruk.
Usch... Har du en sådan antenn? Den är ju beroende av spänningsmatning just ifrån box eller troligen som i ditt fall med en seperat nätadapter som driver den. Då blir det fel att sätta dit en mastförstärkare med 2 UHF-ingångar. Förstärkningen sker redan i antennen och ska den förstärkas ännu en gång så är risken att det skapas ännu mer brus som kanske orsakar mer problem för boxarna.
Annat alternativ är att sätta dit en 2-vägs splitter som kopplas omvänt.
De två inkommande signalkällorna kopplas på utgående på splittern.
Men samtidigt behövs signalen ifrån RF-modulatorn även förstärkas för att ha en möjlighet att komma i ungefär samma signalnivå som det digitala muxarna du får in via antennen.
Allt går att lösa på något sätt men det blir mycket "himpa himpa" på vägen dit :/
Att göra om scartsignal till DVB-T funkar absolut men detta är grejer som ej är anpassat för konsumentbruk utan som just nyttjas till kabel-tv nät. Därav är ej heller prislappen anpassad för konsumenter :)
Här har vi en (monostump) som kan det här. passar på att fråga lite mer. om jag skippar koaxialkabeln och tar något annat. vad skulle funka då??? har fina kabelvägar som går dolda igenom tankrum och vind så det e ganska lätt att dra. skulle 3 (bild+stereo ljud) såna här funkahttp://www.kjell.com/content/templates/shop_main_details.aspx?item=37082&path=470000000,496500000,516000000 med hyfsad kvalitet om man sätter en sådan här http://www.kjell.com/content/templates/shop_main_details.aspx?item=39239&path=636500000,669500000,674500000 vid teliaboxen och skarvar mellan dom med 3 st såna här http://www.kjell.com/content/templates/shop_main_details.aspx?item=39139&path=636500000,637000000,638000000 eller krånglar jag till allt???
Har jag läst dåligt eller missat något ?
Jag kör med en liknande lösning, med den skillnaden att jag har tre RF-modulatorer (DVD, satellit och dator) liknande din som körs ut i huset till kök, nedervåning och sovrum. Som längst är det 30m kabel till sovrummet (går innanför alla lister i diverse krumbukter).
Som jag ser det skall du sätta en förstärkare precis efter RF-modulatorn. Detta förutsatt att signalen är hyfsad där, men så fattar jag det. RF-modulatorn skall du ställa in på en kanal som ligger så långt ifrån de digitala marksända MUX-frekvenserna som din lokala TV-sändare sänder på (kolla Teracoms hemsida). Ligger det för nära blir bilden dålig av det skälet. Helst minst 5-6 kanalnummer ifrån.
Förstärkaren skall inte vara någon superdunder-med-massor-förstärkningsmodell. Det räcker med en enkel som förstärker 10-15dB, det är bara kabeldämpningen som skall kompenseras. Sätter du en splitter efteråt så lägg på de 3-4 dB som man tappar i en 1:2 och 5-6 dB för en 1:3. Hög förstärkning ger bara problem med korsmodulation och störningar. Eftersom den sitter där signalen är god, duger ofta en billig inte helt lågbrusig sak.
Att skicka videosignal trådlöst är inte självklart. Räckvidden kan vara väldigt problematisk beroende på hur huset ser ut. Har man sedan WLAN, blåtand och liknande kan det bli ett hopplöst hackande i bilden. En grundregel är att inte använda trådlöst om det går att lösa trådbundet.
lyfter denna fråga innan helgen. :)
xCxJx skrev:
Här har vi en (monostump) som kan det här. passar på att fråga lite mer. om jag skippar koaxialkabeln och tar något annat. vad skulle funka då??? har fina kabelvägar som går dolda igenom tankrum och vind så det e ganska lätt att dra. skulle 3 (bild+stereo ljud) såna här funka[länk] med hyfsad kvalitet om man sätter en sådan här [länk] vid teliaboxen och skarvar mellan dom med 3 st såna här [länk] eller krånglar jag till allt???
Bild och ljud lär det bli till en till punkt. Men det blir ju mycket himpa himpa som sagt :/
Jag hade nog själv provat med en RF-modulator och en mindre förstärkare och tryckt runt signalen det hållet. Visst, det blir lite sämre bild än den kompositsignal som du ska dra vidare men med modulatorns koppling kan du ju även haka på så du kan titta morgonnyheterna på dass med ;)
Nu har jag bra bild i alla rum . Hade förväxlat kablarna lite så det behövdes ingen förstärkare. Tänkte bara berätta hur det gick.... Tack för hjälpen..
