114 817 läst · 563 svar
115k läst
563 svar
Tegelvilla 1962
Passade på att lägga in elen till ett uttag som va lagt utanpå.
Gick även på samma säkring för belysningen i väggen, blir väl 3st mys-spotlights
Fiberplank va segt att spåra i.
![Ett nylagt eluttag på väggen med anslutna kablar och en synlig kabelkanal längs golvet i ett rum med parkettgolv.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/195/195347-2ae088cc5fcd187f0da9f06a68e1dd5c.jpg)
![Elledningar installerade längs en vägg med reglar och fiberplank, redo för vägguttag och belysning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/195/195348-99eba0a2760f60dd3f996c9f23f66e9b.jpg)
![Installation av eluttag och kabelkanaler längs träreglar på en oavslutad vägg, nära ett fönster.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/195/195349-79933e7ef9a6e59521468f9d44ac5eb9.jpg)
I brist på material så fick väggen vänta lite, påbörjade infällning utav belysning och ljud.
![Träpaneltak med utskurna hål för infällning av belysning och ljudutrustning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/195/195450-5727e998917ddc22ef9723d651c7e124.jpg)
![Trätak med en utstickande kabel för infällning av belysning eller ljud, omgiven av spån och takbjälkar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/195/195454-674fa347921f525a79aaa8e8d0112085.jpg)
![Renoveringsrum med träpanel i taket och utskurna hål för infällning av belysning och högtalare.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/195/195451-769f6ff615bbe9baad1547fa4730c236.jpg)
![Delvis renoverat rum med öppen vägg där infällning av belysning och ljud påbörjats.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/195/195453-2df07b1975993f8afbd9483d9d4b2dfd.jpg)
Fortsättning... nu ett lager osb sen gips...
Långa dagar när man måste göra sina 8timmar som elektriker också, tiden går så jävla fort när jag kommer till huset, och jag hör knappt väckarklockan längre ...![Räcker ut tungan :p :p](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Elektrisk såg skär genom OSB-skiva mot träreglar i ett byggprojekt inne i ett hus.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/195/195553-4ed8e7e171b642295f7bfbadd9225718.jpg)
![Inre hörn av ett byggprojekt med osynlig vägg av OSB-plattor i ett hemunder renovering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/195/195554-e1f6bee70fa91b1964bc3b9b4e46b749.jpg)
![Vinkelvy av inre hörn i ett rum under renovering med osb-skivor och träreglar på en vägg och synligt mörkt isoleringsmaterial.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/195/195555-d448949de978e9e0884521b1c0b49da2.jpg)
![Nivåvattenpass som kontrollerar lodrätheten på en staplad OSB-skiva över träbjälkar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/195/195556-a204f0ac244acfa0e800ba01b1248338.jpg)
![Halvfärdig innervägg med isolering och osb-skivor i ett pågående renoveringsprojekt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/195/195557-94413630efbe740fcf92712033736c34.jpg)
![Renoveringssteg med träreglar och OSB-skivor inför gipsskivor nära ett fönster.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/195/195558-b090a6d8a74a46064877ec7842d4b455.jpg)
![Renoveringsarbete med osb-skivor installerade på väggstommar nära ett fönster i en byggnad.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/195/195559-4ba26bd3d866f77f31fb9cdc4d1accfc.jpg)
![Renoveringsprojekt visar en vägg med osb-skivor och träreglar, nära ett fönster, redo för gips.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/195/195562-0d7190136f41b0de49a570ec142fc65f.jpg)
![Inbyggnadsfas med osb-skivor ovanför ett fönster med synliga isoleringsmaterial och elrör.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/195/195564-3052f16b4c0c6f8721d0a29ad7774f58.jpg)
![Delad bild som visar ett övre lager av OSB-skivor och ett undre lager av gipsskivor i ett byggprojekt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/195/195565-d0002b6effa1d673d97d3033a3f024b4.jpg)
![Hand i arbetshandske kontrollerar träregel med vattenpass i en byggnadsstomme.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/195/195566-e753f61029d5ee7b8b12d7750b57cce0.jpg)
![Renoveringsarbete med en öppning i en trästommevägg som ger vy till ett annat rum, elektriska ledningar synliga.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/195/195567-3bd734d0fcf1cded200a7d9ab71145a7.jpg)
Tror ni att jag behöver använda konsoler? Har inte bestämt exakt bredd på bänkskivan ännu...men jag hade iaf tänkt att skruva en "underskiva" i reglen och sen limma bänkskivan?
Hur tycker ni att det går för övrigt? Är ju väldigt orutinerad om hur grejer ska göras så all respons är välkommen!
Om skivan ska sticka ut mer än 15 cm åt något håll hade jag stagat upp med konsoler. Regeln kommer inte kunna ta upp särskilt stora vridkrafter.Biggie skrev:
Tänker mig kanske samma som bänkskivan i köket, 63,5 tror jag den är. Kanske 13,5cm in till matsalen, 7cm vilar på regel, så typ 43cm in till köket. Någon aning om passande konsoler?peroande skrev:
Pratade med rörmokaren på jobbet idag, vi kom fram till att det känns onödigt att värma upp sopor och under kyl/frys och lägger nog bara slinga under fri golvyta, så imorgon beställer jag, kommer använda LKs grejer.
![Handritad skiss av ett kök på 13,3 kvm med planerad slinga för golvvärme på 10 kvm.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/195/195661-8e61ce5ec3aef2aa984d76b9b61ea896.jpg)
Fixade lite för belysningen
Och även för högtalarna, skruvade inte fast dom ännu, tänkte sätta dit ljudisoleringen i lådorna när jag gipsat och gjort klart. Sen fylls upp med spånet igen.
Hoppade även imellan och hjälpte till i en garderob som min sambo har vitmålat.
Måla en gång till, nytt golv och nya lister, någon inredning sen får det fan va bra...
![Renoveringsarbete med oskyddade gipsväggar och upprivet golv avslöjar installationer för belysning och högtalare.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/195/195691-f6ada7c79b63cd2aea58efc51161e538.jpg)
![Utskuren öppning i tak med ljudisolering och förberedelse för installation av högtalare.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/195/195692-75d48d49b9399f87c8e677e8b25d5c8f.jpg)
![Utskärning i träbjälklag förberedd för belysning och högtalare med synlig plast och kablar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/195/195693-b89b7b746854732311d3c99e606b816b.jpg)
![Trävägg med utsågade konturer för inbyggd belysning och högtalare, spånskivor på golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/195/195694-5b2eaec93a131de4b0bc49aa5d69ed2c.jpg)
![Utskuren öppning i trägolv fylld med spån för installation av högtalare eller belysning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/195/195695-df9b41be790873af646e8924f83c4d5e.jpg)
![Utsågat hål i en träkonstruktion med spån och verktyg, förberett för belysning och högtalare.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/195/195696-3615552ef79e9d49903375049d80f855.jpg)
![En uppochnervänd genomskinlig plastback ovanpå spån på ett trägolv under renovering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/195/195697-9576c4ab9fc2915599d56039d117f340.jpg)
![Renoveringsarbete på vinden med två öppna rosa lådor för installation, omgiven av träspån och omonterade högtalare.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/195/195698-b2d8d5674890478a86ebe8d2418f805a.jpg)
![Trätak med utsågade öppningar för belysning och högtalarinstallation, ej färdigställt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/195/195699-3b57034e077c6afcb3b5fa1d653da819.jpg)
![Vitmålat tak med förberedelser för belysning och högtalare, inklusive eluttag och kabelgenomföring.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/195/195702-15c0d9d2ce73e039802a38ba9e243eb8.jpg)
![Uppskuren öppning i vitmålat tak för installation av belysning och högtalare, kablar synliga.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/195/195703-157bb67e2b5cdeddb5ab248c4460f4a6.jpg)
![Arbetsrum under renovering med byggbelysning och osynliga högtalare som förberedelse för ljudisolering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/195/195704-402b0c2def611e5c402737593e0642e5.jpg)
![Eluttag och kablar monterade i taket inför installation av belysning och högtalare.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/195/195705-c21e9375aa6bd17aafe3d7a88952b941.jpg)
![Öppning i tak med synlig ljudisolering och kabel för högtalare eller belysning, ofärdigt byggprojekt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/195/195706-1460524047dff916673ee67d1fbafc6a.jpg)
