989 läst · 8 svar
989 läst
8 svar
Tappar tryck i expansionskärlet
Har en thermia diplomat duo som fungerat klockrent i över åtta år nu. Tog bort ett element tillfälligt i ett rum när vi renoverade nu och har sen dess satt tillbaka det och när vi luftade det efter att vi satt tillbaka det så tappade expansionskärlet allt tryck.
Fyllde då på vatten med påfyllnadsventilen vid expansionskärlet.
Gick ner i källaren för nån dag sen och då var det fullt med vatten på golvet under expansionskärlet där röret går ner från kärlet samt att trycket var noll igen. Fyllde på igen och den tappar ut vatten där titt som tätt. När jag trycker på ventilen under kärlet så kommer varken luft eller vatten ut.
Är kärlet trasigt?
Är kärlet trasigt?
Renoverare
· västra götaland
· 735 inlägg
om/när trycket är noll, istf att fylla på med vatten, pumpa in luft via ventilen till 0,5 bars tryck....C cdt skrev:Hej!
Är kärlet trasigt?
Om du menar trycket i systemet så måste du då fortsätta att tappa ur vatten. Du ska hålla systemtrycket under önskat förtryck tills du har rätt förtryck.
Det kvittar var du tappar vatten. Säkerhetsventilen fungerar bra att använda.
Okej! Då testar jag det imorgon. Är det mätaren på manometern man bör titta på när man fyller luft till kärlet? Provade med cykelpump först men fick inte i någon lift med den, kanske berodde på att systemet inte var helt tömt?
Nej, där ser du systemtrycket, inte förtrycket. I nödfall kan man ha i lite vatten i kärlet och använda den manometern. Men det är lufttrycket du ska mäta.
