Två frågor. Vi vill tapetsera vårt tak i sovrummet. Det är spänntak.
1) Hade ni/tror ni att det går att tapetsera rätt på taket som det är, eller måste det underarbetas på något sätt (någon säger att det måste gipsas. Någon annan säger tapetsera rätt på…)
2) Denna fråga är mer av rent estetiskt slag. Vg se bild. Vi vill tapetsera ned på sidorna (alltså fram till den andra taklisten). Hur hade ni gjort om vi varit i vårt ställe- för att få det snyggast. Låtit listen suttit kvar och målat in den? Tagit bort den och ersatt med något plant (och vad i så fall?) och tapetserat över?
Tack på förhand!
Linda
Tack på förhand!
Linda
Det kan gå men hur stabilt är taket när du stryker på lim kommer taket att säcka lite kan vara problem med skarvarna på tapeten skall helst sättas med överlapp. Jag har gjort sådana jobb med armeringsduk på dåliga tak men då lägger man med överlapp som binder ihop duken du får nog göra något liknande
Om man vill sätta upp gips och tapetsera på, för att göra underlaget mer stabilt- kan man gipsa direkt på spänntaket, eller måste man riva det först?Bo arnold skrev:Det kan gå men hur stabilt är taket när du stryker på lim kommer taket att säcka lite kan vara problem med skarvarna på tapeten skall helst sättas med överlapp. Jag har gjort sådana jobb med armeringsduk på dåliga tak men då lägger man med överlapp som binder ihop duken du får nog göra något liknande
Spänntaket är rätt bra uppspänt. Jag kanske inte förstår din tanke, men det spelar väl ingen roll vad trätaket har för finish då vi ändå ska dölja det?
Dethandlar inte om finish men gipsen bör ha en ganska jämn yta att vila på annars blir det inte bra. Vad är det för spänntak papp eller väv. Papp är spikat med nubb i skarvarna kan bli ganska knöligt väv är bara spikat runtom men kan vara spänt på en ram med distans till taket.Som jag ser det försöker du antingen tapetsera rakt på eller tar en kniv o skär ner taket o gipsar.
Så förstår jag bättre. Tack! I barnens rum är spänntaket borttaget. (Väv för övrigt enligt bifogad bild).
Träet är lite ojämn på enstaka platser, men inget grovt… Bifogar bild på deras tak.
Väven verkar ligga dict an taket och inget mellanrum.
