Jag håller på att tapetsera för första gången i mitt liv och de tre första väggarna gick hyfsat bra. Dessa var non-woven-tapeter utan mönsterpassning. Nu har jag däremot kommit till sista väggen, som ska ha en papperstapet där limmet alltså ska på tapeten och inte på väggen.
Det kluriga är att väggen börjar med en portal. Jag har försökt två gånger nu med resultatet att jag har två våder mindre på rullen och en sopsäck som snart är full.... Hur gör man enklast när det ser ut som på bilden nedan?
1. Jag har försökt att skära till tapeten grovt innan jag limmar - rätt eller fel? Enligt instruktionerna ska man vika tapeten och låta den dra, men det är inte så lätt att vika tapeten när överdelen är mycket bredare än underdelen. Påverkar detta limmet negativt? Är det bättre att limma hela våden och skära den på plats?
2. Väggarna är inte i lod. Detta innebär att jag måste låta tapeten gå över 15 mm upptill på den andra väggen, för att den ska hamna jäms med nedtill, om jag vill att tapeten ska vara lodrät. Är detta rätt?
"Hur gör proffsen?"
Tack på förhand
Proffsen kör nog bara rätt på o sätter upp den. Vi amatörer kan fuska och klyva våden i rätt bredd mellan karm och hörn, sedan tar man den krökta överdelen med en mycket mindre i lätthanterad våd.
Jag klöv tapeten och har nu satt upp första delen. Problemet är nu att nästa del av våden kommer handa kant i kant med förra, istället för överlappande som det ska vara. Kommer detta synas tro?
Det kommer inte att synas
Jag satt upp den och hittills verkar det bli bra. Får se vad som händer när det torkar bara. Sitter nu och väntar på att nästa våd ska goa till sig, givetvis i sällskap av en kall pilsner.
Benjamin, har du något tips på hur man kan få limmet att täcka ordentligt ute i kanterna utan att kladda ner hela bordet? Nu har jag en rulle golvskyddspapper stående bredvid och klipper av nytt allt eftersom.
Har du ett tapetbord brukar det ju vara bredare än våden. Jag brukar kladda på friskt i kanterna så det även kommer på bordet, sedan har jag en fuktig trasa och torkar av bordet efter varje våd.
Lägg ut vådena på varann. Lite förskjutna. Den översta ligger kantikant på ena sida. Med bordet och på andra sidan kommer våd nr 2 att få lite på sig. Sen e se bara att köra på. Hoppas du fattar vad jag menar
Tack för svaren, det börjar gå lite lättare nu med limmandet.
Däremot var det inte så lätt att få tapeten lodrät då den suger något enormt så fort den hamnar på väggen. Non-woven-tapeten jag satt upp innan gick att flytta runt hur enkelt som helst när den satt på plats, men här gäller det att få den bra på en gång. Vilket jag alltså inte lyckades med. När jag lodar idag ser jag att den är rätt mycket sned, men än så länge är det inget som syns. Förhoppningsvis kommer det inte synas när jag är klar heller eftersom motivet är rätt "dynamiskt".
Märkte även att kanten på sista våden inte fastnat helt. Går det att efterlimma med en liten pensel nu innan jag sätter upp nästa våd?
En liten pensel att efterlimma kanterna är nästan ett måste
Perfekt! Då ska jag sätta fart med det... Tack för att ni står ut med mina nybörjarfrågor. :)
Alla har vi varit där men när jag började taffla med sådant så fanns det inget internet där man kunde få svar på några minuter. I bästa fall kunde man hitta en bok på biblioteket :)
Du lärde dig å andra sidan att klara dig själv och hitta på egna lösningar, något som jag (tack och lov?) slipper. :)
