378 läst · 5 svar
378 läst
5 svar
Tapet som luktar - vad göra?
Luktar lite unket från ena sidan av en vägg där det finns en tapet, med masonitboard bakom. När det är varmt och fuktigt blir lukten tydligare. Gissar att det är tapeten eller tapetlimmet, eftersom den otapetserade sidan av väggen inte luktar alls.
Tänkte nåt av dem här alternativen:
1) spärrmåla tapeten med trälim eller spärrgrund, sen måla?
2) spärrmåla, renoveringstapetsera och måla sist? tror ni gamla tapeten behöver rivas bort innan allt i så fall?
3) det sista alternativet gör jag bara om dem första två alternativen inte funkar, riva ut allt och gipsa sen.
Hur tycker ni jag ska göra?
Eftersom det bara är på vissa ställen och ena sidan av väggen, tror du det kan vara olika skivor de använt när de byggt huset? Byggt 1990. De väggar jag rivit har det stått "masonit" på.BirgitS skrev:
Och vet du om spärrgrund vanligtvis löser problemet?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 917 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 917 inlägg
Treetex hade man slutat använda kring 1990 så då är det knappast det. Men både det och masonit är ju träfiberprodukter så masonit kan kanske också lukta. Det är ju rätt ovanligt med masonit i väggarna så det skrivs ju inte mycket om det.
Spärrgrund verkar hjälpa mot många lukter men hur det blir i just ditt fall vet jag ju inte.
Ja får prova helt enkelt de en liten arbetsinsats, tack för din hjälp.BirgitS skrev:Treetex hade man slutat använda kring 1990 så då är det knappast det. Men både det och masonit är ju träfiberprodukter så masonit kan kanske också lukta. Det är ju rätt ovanligt med masonit i väggarna så det skrivs ju inte mycket om det.
Furugolv som luktar - hjälp!
Golv -
Bredspackla på delvis nedriven tapet - för ojämnt underlag?
Färg, Måla & Tapetsera -
Tapetsera - grundjobbet som växte
Förarbete vid tapetsering - hur noggrant är noggrant?
Tapetsera - gör det själv steg för steg
Artikelkommentarer
