Är de möjligt att tapetsera på putsad betongvägg (yttervägg i sutterängshus från -69 dvs. vägg under mark)?? Inga synliga fuktskader i dagsläget.
Hejsan!
Hade jag vait du, så hade jag inte tapetserat en yttervägg under mark. Detta för att väggen skall kunna andas fritt.
Välj istället en diffusionsöppen färg att måla ytterväggen med, och tapetsera övriga väggar, då skapar du en snygg fondvägg, och du slipper problem i framtiden.
Så har nämligen vi gjort, vi målade en yttervägg i vintras, å det är fortfarande lika fint!
Färgen vi använde är Fluggers "Deksoplast 5".
Jag kan ta en bild på vårat rum om du vill....
Lycka till! :)
Ja, skulle va trevligt med en bild! Idagsläget är väggen täckt med en limegrön färg av något slag, ser ut att nån typ av plastfärg? Om man ska putsa väggen måste denna bort antar jag? Är de besvärligt att putsa en vägg?
/Robert
Hej rogra96!
Om du är osäker vad det är för färg, ta bort färgen. Alt. ta bort en bit å låt en målare/färghandlare kolla å kanske avgöra vad det är för färg. Men jag skulle tro att den färgen du har idag, är diffusionsöppen.
Ang. att putsa väggar, jag har gjort det själv endast 1 gång, så jag är hyffsat nöjd med resultatet, skall bara bredspackla så ytan blir gämn å fin.
Så om du måste putsa om väggen, så skall färgen bort.
Skall försöka hinna med en bild ikväll!
Hejsan igen!
Bilden kommer här. Bilden ljuger lite, men ytan på väggen är inte så fin som på bilden, jag valde inte att lägga allt för mycket tid för att få en kanonyta, eftersom det är "bara" en källare. Vi är dock nöjda med resultatet.
Denna väggen har jag INTE putsat, endast lagat diverse ställen med Husfix, och även spacklat lite. Sen på med 2 lager deksoplast, som dom brytit i valfri kulör!
Lånar tråden lite....
om man har en stenyttervägg som släpper igenom fukt så att det är lite gamla fuktskador på väggen idag... vad hanvänder man för spackel då!? funkar det med vanlig? eller ska man använda våtrums typen!?
Varken eller, tycker jag. Använd ett cementbundet väggspackel, det är fuktokänsligt.
ok, det låter bra tycker jag... finns på säck då förmodar jag?
Jadå. :)
