Sitter och funderar lite över pellets kostnaden jämfört med elkostnad för elpatron.
Har en CTC kombipanna med pelletstillsats och elpatron, som används för varmvatten och värme till elementen.
Vet inte om jag är helt ute och cyklar nu men på pelletssäcken står det 4,6kwh värme per kg. Slår jag ut det på vad jag köpt säcken för så landar vi på drygt 1,1kr/kwh.
Elpatronen tror jag är på 3kw.
Jag har nu ett timpris avtal som emellanåt under vissa nätter går ner på ca 10öre/kwh ej inräknat elöverföring avgiften som är drygt 70öre/kwh.
Nu till funderingen. Kan man räkna så här rätt av eller hur stora förluster får man på pellets jämfört med elpatronen?
Tänker i så fall att jag skulle tjäna på att gå över till elpatronen under dom tiderna då elen är som billigast. Är det någon annan som räknat på något liknande eller har någon input i mina tankar?
Precis, det är väl det som är vitsen med timpris?
Och som sagt, verkningsgraden på pelletsen är inte 100%.
En elpanna har 100% verkningsgrad.
En pelletspanna har kanske 80-90% verkningsgrad.
Gällande elkostnaden så måste du ta med "alla" kostnader förutom fasta årsavgiften.
Jag har inte räknat helt på alla kostnader kring elen, det var bara en tanke som kom upp nu.
Men kan man säga att man får ut 80-90% av kwh som står på pelletspåsen då? Tillsatsen i pannan är en sån som sitter i utrymmet där man egentligen ska elda med ved. Tänker att man kanske förlorar mer av energin då utrymmet känns "för stort" för lågan som blir. Men har ärligt talat inte så bra koll på det.
Knappast över 80% på en gammal panna med pelletstillsats. Möjligen högre som 90% med en alldeles ny pelletspanna(?)
När jag sålde villan med oljeeldning kompletterade köparen pannan med pellets. Vad jag därefter förstått är sådan tillsats bra mycket mycket mindre effektiv än en "ren" pelletsanläggning.
Däremot är sådan tillsats betydligt billigare i inköp än en ny, modern pelletspanna.
En konverterad oljepanna ger väl i bästa fall 80% verkningsgrad nysotad. Det ger en kostnad på 1,27 kr/kWh för pelletsen om man kan köpa pellets för 75 kr säcken.
Mer rimligt är väl att pannan har runt 70% om man inte sköter den pedantiskt, vilket ger en kostnad på 1,46 kr per levererad kWh.
Mitt råd är att överväga att byta till luftvatten eller bergvärme. Bytte själv för ett år sedan och det enda jag ångrar är att jag inte gjorde det direkt när pelletspriserna skenade iväg.
