2 353 läst · 0 svar
0 svar
Tankar & funderingar inför kommande altanbelysning.
Hej på Er!
Vi håller på att bygga ett trädäck utanför vår altan.
Nu har vi kommit såpass långt att det är dags att börja tänka på belysningsdelen.
Vi har bestämt oss att vi ska köpa två paket decklights.
Räknade att i nuläget kommer vi att behöva cirka 12 stycken lampor.
http://molectric.com/cosa-30-decklight/448-10-st-cosa-30-led-decklight-komplett.html
Sedan 6 stycken Hide a lite stairlight.
http://www.hidealite.se/Produkter/I...irlight/1511592-801072.html?variantId=1229472
Det finns en strömkabel utdragen till en kopplingsdosa under altanen.
Strömkabeln kommer från strömbrytaren till ytterbelysningen som sitter på altanen och strömbrytaren sitter inne på altanen.
Den har en egen 10A-säkring. I dagsläget är det nio stycken lampor inkopplade till den, totalt 70 W.
Strömbrytaren inne på altanen är alltid på, då det sitter Philips Hue lampor i belysningen som tänds och släcks via röststyrning/schema.
Dock vet jag inte om jag ska köpa till en annan transformator till lamporna, antingen en utanpåliggande med stickpropp eller en för eldosa?
Båda de utanpåliggande nedan klarar ju fler lampor än den som är för montage i eldosor.
http://molectric.com/transformator/1390-transformator-for-utomhusbruk-15w-ip68.html
http://molectric.com/transformator/1653-transformator-for-utomhusbruk-15w-ip68.html
http://molectric.com/transformator/...12v-6-watt.html?search_query=trafo&results=52
Jag vill kunna tända och släcka belysningen manuellt samt att den ska gå via ett skymningsrelä eller att man ställer in hur det ska tändas släckas via mobilen.
Jag läste att man använda sig av en kronbrytare och ett skymningsrelä.
Men om man då ska ha en utanpåliggande trafo med stickpropp, måste man ju ha ett eluttag under trädäcket kopplat från skymningsrelät.
Får man det och bör man ens ha det? Uttaget håller väl bara sin IP-klassning när locket är stängt?
Såg i en tråd att att någon nämnde Plejd, en infälld Bluetooth-fjärrströmbrytare som installeras bakom befintlig väggströmbrytare.
Skulle det kunna vara ett vettigt alternativ?
https://www.kjell.com/se/sortiment/...lld-bluetooth-fjarrstrombrytare-3500-w-p51013
Finns ju annars färdig plug & play Cosa Skymningsrelä 12 Volt DC, som passar direkt till lamporna.
Men reläet var inte det fagraste jag sett och ska man ha transformatorn under altanen måste man ju köpa till förlängningskabel för att den ska hamna över trädäcket, för antar att den känner av ljuset/mörkret i mitten högst upp på den.
http://molectric.com/dimmer/1348-cosa-skymningsrela-12-volt-dc.html
Fanns även trådlös dimmersats plug & play IP44, men där krävs ju att man manuellt slår av och på lyset och det vill jag helst slippa.
http://molectric.com/dimmer/1282-brilliant-tradlos-dimmersats-plugplay-ip44.html
Anslutningarna till Cosa 30 och Hide a lite är ju inte samma så ska man ha utanpåliggande trafo behöver man väl ytterligare en variant till Hide a lite lamporna?
http://www.hidealite.se/Produkter/U...o_IP68/1511406-1556497.html?variantId=1556492
Så nu är frågan, hur ska jag lösa detta smidigast? Vad behöver jag exakt för att kunna tända och släcka alla lamporna på samma strömbrytare manuellt samt att de tänds och släcks via ett skymningsrelä eller tänds och släcks via en app till mobilen med tidsinställning istället?
Jag kommer inte att koppla något själv, utan bara beställa hem alla sakerna så att de finns här när de väl ska kopplas in.
Sedan är det ju en fördel kan jag tycka, att jag är insatt i vad det är för saker som jag köpt så att jag lätt kan förklara för han som ska koppla in dem hur jag vill att det ska vara och vad varje sak är till.
Så tips, goda råd, förklaringar, förbättringar och idéer mottages jättegärna, då jag bara vill att det ska vara så smidigt som möjligt.
Tack så länge!
/Emil.
Tack så länge!
/Emil.
Produkter som diskuteras: "smarta verktyg"
Presenter till Fars Dag
Den andra söndagen i november är det Fars Dag. Hitta den perfekta presenten till pappa på fars dag den 10 november.
Dags för ny anläggning ved+sol med kulvert - tankar och funderingar
Ved, Pellets, Flis -
Luftvärme, tankar och funderingar kring utbyte
Värme allmänt -
Dra avlopp 22m sommarstuga, bilder, tankar och funderingar
Vatten & Avlopp -
Tankar och funderingar kring ny grund
Grund & Markarbeten -
Byta vedpanna+montering ackumulatortankar, frågor och funderingar
Ved, Pellets, Flis
